dimention des jantes
peut ton diminuer la taille des jantes passer de 17 a 16 sur une mg zr 2 td?
J'aurais une autre question pour ma part.
Connaissez vous la dimension entière des jantes d'origines pour MG ZR 160 ou TD de 2005?
J'ai entendu parlé de 7x17pouces 4x100 ET45.
Ce qui m'interesse c'est surtout le déport (ou "ET". Pour ceux qui ne connaissent pas trop c'est la mm chose)
J'aimerais passer à des jantes noires sur mon TD 2005, mais j'aimerais savoir les déports possibles ou les élargisseurs à prendre, selon les ET de chaque type de jantes (par exemple, j'ai vu une jante "2Hot Avenger" de dimension "7x17 4x100 ET 32", faut-il un élargisseur? si oui lequel)
Merci, :-)
Merci, :-)
- elfurio666
