piston d'étrier de frein arrière
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
j'ai encore besoin de vos conseils.
Je sais que pour repousser le piston de l'étrier de frein arrière de la mgf, il faut le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (donc visser), je l'ai fait hier mais je n'avais pas de butée (donc de fin) je tournait sans cesse, est ce normal ? et il m'a l'air d'être assez au fond en tout cas.
merci encore et a +
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Comme personne ne répond a ma question, je vais le faire moi-même, donc après avoir essayé de remettre l'étrier sur les plaquettes, je peux dire qu'il faut que le piston doit être vissé jusqu'à la butée (niveau du cache en caoutchouc noir), mais si en le vissant il ne descend toujours pas, il faut utilisé un levier (manche de marteau par exemple) pour le forcer a s'y mettre, c'était mon problème sur un côté, j'avais beau visser le piston il ne voulait descendre et une fois que j'ai fait levier dessus il s'y est mis tout seul, pourquoi ? je ne le saurai jamais.
mais voila c'est fini, and i did it (comme le dirai dara).
a+
Charly
année : 1993
Message par Charly »
Comment depuis mercredi personne n'a donné une seule réponse à notre ami.
Moi ne sais pas quoi lui dire je n'ai pas encore refait les freins arrière.
L'avant c'est du gâteau
kalk
Message par kalk »
Moi le piston refuse même de tourner !! quel outil as-tu utiliser ? On m'a conseillé un manche en bois mais je vois pas comment ça peut prendre prise pour visser...??
mgf92
Message par mgf92 »
kalk a écrit :Bonjour,
J'avoue ne pas comprendre pourquoi il faut le tourner...pour ma part je le repousse simplement avec un démonte-pneu.
Par contre ne pas oublier d'ouvrir le bocal de liquide de frein situé à l'avant.
BUCK'S
Message par BUCK'S »
C'est nouveau ca, il faut visser le piston pour le faire rentrer! c'est possible que ca aide un peu mais commence déjà par le repousser avec un manche de marteau et tu vas voir que ca vas tout seul.
J'ai changer mes plaquettes moi meme et pas de soucis.
Au fait, as tu enlever le bouchon du réservoir de Looked? il faut le retirer pour que le liquide remonte.
MaximeR
Message par MaximeR »
Pour ma part, je crois que j'avais dû le revisser avec le bout d'un pince à long-bec, le piston étant complètement rétif à tous les leviers que j'ai essayé.
et oui, on peut visser sans fin...
A savoir : quand on visse le piston plutôt que de le pousser, on n'a pas besoin d'ouvrir le réservoir, ce qui évite le risque de débordement de dot4 sur la belle peinture de nos titines.
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
salut
A la fin j'ai aussi pris un levier et poussé dessus (et la ça la mis en place), j'avais beau tourné rien n'y faisait, d'un coté c'était nickel en tournant mais pas de l'autre, bizarre, et c'est vrai que j'avais pas ouvert le couvercle du bocal d'huile de frein mais j'en avais perdu tellement en mettant mes flexibles de durite aviation que j'avais de la place.
a+
mgf92
Message par mgf92 »
Ce soir je voulais changer mes plaquettes arrières et je viens de comprendre pourquoi il faut visser le piston des freins arrières...
Mais impossible de le faire bouger ni de le repousser.
Quelqu'un sur Paris possède l'outil qui permet de repousser le piston ?
Alexandre
MaximeR
Lors de notre petite atelier, à Kata et moi, nous avons pu constater que sur sa F les pistons n'avaient pas cet espèce d'embout qui permet de les viser. Nous avons simplement ouvert le bocal et glissé un pince multi-prises dans l'étrier pour écarter le piston.
maxxou33
année : 1999
Message par maxxou33 »
ah woué maximeR??? t'as repoussé le piston sans le visser, juste en faisant levier. Normalement sur les freins arrieres faut faire les deux en meme temps. Et quand on n'a pas l'outil qu'est-ce qu'on s'emm....!! Au boulot, l'outil a cassé, pendant quelques temps c'etait serre-joint bien costaud et pince multiprises et là tu te dis il me faut un 3eme bras ... purée je piquais des crises...lol
ricou
année : 1996
Message par ricou »
les pistons d'etriers n'ont pas besoin d'etre vissé ou dévissé, il faut juste exercer une pression sur le piston pour le faire rentrer avec un manche de marteau ou une pince multiprise en ayant soin de mettre une cale en bois sur le piston pour ne pas l'abimer. cette action doit etre faite avec le bouchon du reservoir de liquide de frein ouvert entouré d'un vieux chiffon en cas de débordement.
MaximeR
Hello ricou,
c'est effectivement le principe de base.
Maintenant, nos très chères titines ont des étriers dessiné pour qu'on puisse visser le piston. Ne me demande pas comment ils ont fait, mais quand on tourne le piston dans le sens horaire, il rentre dans l'étrier.
temp3
Message par temp3 »
j'ajouterais que le liquide de frein est extremement corrosif pour nos chères peintures.
Katayama
année : 1999
Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Message par Katayama »
MaximeR a écrit :Hello,
Je confirme, pas besoin de visser sur la mienne... Et rien n'a débordé du bocal :)
