Bonjour à tous! Depuis quelques jours, l'alarme de ma MG TF se met en route toute seule. J'ai eu le droit à cela hier soir et aujourd'hui deux fois de suite avec 5 minutes d'intervalle...
Si quelqu'un pourrait me donner des infos car j'ai déconnecté l'alarme mais cela ne me plait pas trop de la laisser sans alarme de dissuasion. Si vous savez de quoi cela peut venir et comment je peux régler cela!!!
ALarme qui se met en route toute seule!!!
Salut Boris,
Dans qu'elles circonstances l'alarme se met elle en route?
Capote ouverte, fermée, 5 minutes apres avoir plipé, 10 minutes???
Le probleme c'est qu'il y a deux alarmes et 8 (je crois) points de sécurité qui peuvent declencher l'alarme (si le connecteur du capot deconne, par exemple, ben ça peut declencher l'alarme, comme si on avait ouvert le capot avec l'alarme enclenchée)...le probleme peut egalement venir d'un dereglement de la sensibilité de l'alarme perimetrique...
Moi j'ai eu le probleme mais c'est un copain qui avait perdu son telephone portable sous mon siege et quand quelqu'un appelait son telephone ben ça declenchait l'alarme...humpf!
boris69
L'alarme se met en route capote fermée, je ferme la voiture normalement avec la télécommande. J'avais roulé avec vendredi et dimanche l'alarme s'est mise en route... je l'ai laissé tourner car je n'avais pas le temps de la désactiver et elle s'est remise en route il y a à peu près 1heures deux fois de suite!! Je n'ai pas laissé de téléphone portable dedans!
Y'a un souci de capteur ou carrément un problème électrique...
- MaximeR
test de l'alarme :
1- vérifiez que les portes, capot et coffre sont fermés.
2- asseyez-vous à la place conducteur
NOTE : les 3 actions suivantes doivent être réalisées avec moins de 2 secondes d'intervalle
1- baisser le locquet de la porte conducteur
2- mettez le contact, coupez-le, puis remettez-le
3- déverrouiller la porte conducteur à l'aide du locquet
un buzzer signale que l'alarme est passée en mode test.
L'ouverture d'une porte, du capot, ou du coffre doit allumer la led de l'alarme pendant une seconde. Si la LED ne s'allume pas, un contact ou l'ECU de l'alarme est HS
Détecteur volumétrique :
En mode test, appuyez plusieurs fois sur le bouton 'ouverture' de la télécommande.
La LED de l'alarme s'allume 1 sedonde à chaque fois qu'un mouvement est détecté.
On sort du mode test en coupant le contact.
nitrofoliz
Invité
