FUITE CIRCUIT DE CHAUFFAGE
Ceintures, cuirs, ...
MGB26260
Message par MGB26260 »
Promenade samedi matin, les premiers frimas me font tourner le bouton de chauffage. Quelques heures après le retour au garage une magnifique flaque d'eau s'étend autour de la voiture ( 3/4 de l d'après le re-filling). D'après les traces de rouille sur le delco, l'origine de la fuite se tient dans le robinet du circuit de chauffage près de la culasse.
Qui saurait s'il est possible de rémédier à ce problème ? peut-on intervenir sur cette pièce ou faut-il se résoudre à son remplacement ?
merci,
claude
Arthur
Message par Arthur »
Quelques idées :
http://www.s95408591.onlinehome.us/16801.html
http://www.s95408591.onlinehome.us/16832.html
http://www.mgb-stuff.org.uk/heatertext.htm#valve2
Les puristes n'apprécieront pas; la commande de l'électrovanne est en parallèle s/ le moteur du ventilateur
Cedric
Message par Cedric »
J'ai eu aussi ce problème il y a deux ans.
Visiblement, c'est un caoutchouc qui se déchire et la pièce est vendue entière...
BHA5298Z 30.50? il y a 2 ans chez Motordream
12H3868 pour le joint 1.02?
C'est pas excessif...
Cédric.
