Ventilateur de BX... Mais lequel????
Arthur
Message par Arthur »
Le ventilateur solidaire de la pompe à eau doit souffler vers l?intérieur, vers le moteur et donc aspirer l?air à travers le radiateur.
Cela dit et après beaucoup d?hésitation, j?ai enlevé ce ventilateur pour l?hiver et depuis, je roule sans.
J?envisage aussi de retirer le radiateur d?huile (mais je n?engage que moi).
Si tu inverses la polarité du ventilateur électrique, tu as deux chances sur trois qu?il tourne à l?envers car cela dépend du type de moteur ; d?autre part, la forme des pales est conçue pour (bien) tourner dans un seul sens, pas dans les deux.
Comme il souffle, fait le souffler vers le moteur, à travers le radiateur.
michel
Message par michel »
Tu devrais aller dans une casse et acheter, pas cher, le ventilateur qui va bien, soufflant ou aspirant, un aspirant doit être assez plat pour passer entre la poulie de la pompe à eau et le radiateur. Ça existe.
J?ai acheté, pas cher second hand, a Beaulieu un petit échangeur eau/huile Laminova, pour l?instant il est sur une étagère, mais il va servir.
Salut.
http://www.opcon.se/index.asp?sPage=1&langID=2&cID=15
http://membres.lycos.fr/mgcontact/fileu ... minova.jpg
Arthur
oufff, mais que le site de Laminova est pingre en data
As tu trouvé un adaptateur raisonnable pour la sonde de température d'huile ?
(celui d'Anglo étant cher et vilain)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] et 2 invités
