[TOPIC UNIC] - Audio dans MG F/TF
Tout ce qui n'est pas d'origine + Audio
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
Moi j'ai un dayton vdo 4x55 watt...avant j'ai un sony comme ca :
http://mgpassion.chez.tiscali.fr/images ... %20030.jpg
c'est du silicone monsieur bricolage :)
les aigus sont vraiment génial j'entend des instruments que j'entendais pas avant ! j'ai du changer les cosses car celle d'origine allait pas.
Franchement j'en suis super content mais je pense qu'en changeant celle à l'avant je serais encore plus heureux :) mais j'attend un peu !
Mr Propre
Message par Mr Propre »
bugman23 a écrit :Moi j'ai un dayton vdo 4x55 watt...avant j'ai un sony comme ca :
Merci pour ces impressions!
Tu as vu une différence de sensation de puissance entre le Dayton et le sony?
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
ouai et surtout une sacré différence de qualité de son
Mr Propre
Bon alors quelques photos pour commencer... je suis un peu surbooker en ce moment désolé tot le monde mais les détails viendront plus tard (rédaction de thèse oblige!)
Photo du hp arrière, fixer avec des nouveaux trous (!) + silicone pour isoler la suface et avoir une paroi étanche d'air.
Si vous voulez faire la même chose, je vous le déconseille. En étant un peu créatif, je me serai aperçu qu'il était beaucoup plus simple de virer cet infame support d'enceinte en plastoc et de faire un caisson en bois (médium) sur mesure à caler à sa place.
Je ferai ça en fin d'année, ça peut être aussi le moyen de mettre des HP elliptiques un peu plus grand et avoir des basses dignes de ce nom derrière.
Mr Propre
La portière avant - après!
Mr Propre
Autre erreur, pas l'entretoise car ça c'est indispensable, mais l'avoir fait avec du contreplaqué qui traîne... Pourtant je vous rabache les yeux en vous parlant de médium pour l'audio et je mets cette caca!
Bref le contreplaqué, quand tu visses le HP dessus, ça craque...
Vous verrez le tout monté car pas encore pris de photos du tout (je ferai un topic démontage de capote pour l'hiver aussi).
Mr Propre
Voilà pour vous faire patienter!
Zoobab
Message par Zoobab »
ah oui le demontage de la capote ca m'interesse... ;)
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
les entretoises si tu en fais en medium Mrpropre ya t'il moyen de m'en faire 2 ?
je te payerais bien sur :)
Mr Propre
bugman23 a écrit :les entretoises si tu en fais en medium Mrpropre ya t'il moyen de m'en faire 2 ?
Comme je te l'ai dit, en ce moment c'est over booking complet.
Si tu es patient, je serai ravi de faire tout cela avec toi courant novembre.
nico tf
Message par nico tf »
Petite question les enceintes arrieres en 4x6 pouce ca correspond a quoi exactement comme taille?
nico tf
visiblement ca correspond a du 9x15 c bien ca?
Mr Propre
nico tf a écrit :visiblement ca correspond a du 9x15 c bien ca?
Salut Nico, voilà:
http://www.rueducommerce.fr/Son-Numeriq ... 6412CF.htm
Sinon, si montage, virer les boxes de résonnance en plastoc et mettre simplement un planche en bois pour fixer les HP. C'est super simple et tu te galèrera pas à mettre du silicone partout.
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Moi je referais bien tout en medium (entretoise avant et caisse arière) faudrais qu'on se fasse ca un dimanche mr propre si tes pas trop loin de chez moi :).
nico tf
merci pour le lien, je l'avais vu, mais bon, des enceintes a 55 ?...ca me parrait un peu faible quand meme...je pense remettre un petit kit éclaté a l'avant et des ptites enceintes focal a l'arriere, tout ca avec le alpine 9812 ca devrai le faire...niveau cablage pour le poste tout est ok derriere ou il faut retiré des cables? car celle que j'ai a un poste sony visiblement pas d'origine...sinon j'ai ma tf depuis 2 jhours, c'est vraiment le gros kiff....par contre niveau consomation, je pleure...........
Mr Propre
nico tf a écrit :merci pour le lien, je l'avais vu, mais bon, des enceintes a 55 ?...ca me parrait un peu faible quand meme...je pense remettre un petit kit éclaté a l'avant et des ptites enceintes focal a l'arriere, tout ca avec le alpine 9812 ca devrai le faire...niveau cablage pour le poste tout est ok derriere ou il faut retiré des cables? car celle que j'ai a un poste sony visiblement pas d'origine...sinon j'ai ma tf depuis 2 jhours, c'est vraiment le gros kiff....par contre niveau consomation, je pleure...........
Salut Nico, pour des enceinte à 55 euros ca le fait grave, crois en mon expérience en hifi home-cinema. Si tu veux mieux pour pas trop cher va voir les kits éclatés Davis pour automobile.
Regarge tout de même des hp de bonne sensibilité (92db me parait un minimum) pour fonctionner avec un autoradio donc la capacité en courant, même s'il est donnée pour 4x60W, est très faible pour bouger les membranes. (Ce qui explique mon choix pour les Infinity, bon rapport qualité/prix/sensibilité).
Autre reflexion de fond cette fois. As-tu déjà fait jouer les enceintes arrières seules? Si non essaye. Si oui, tu as vu ce qu'il sort en basses et en médiums?! Bon ces hp pour moi ils ne servent pratiquement à rien sauf une légère spacialisation un peu 3D et un confort d'écoute un peu mieux. Remarque c'est déjà pas mal. Ils ont fait bosser TOKAÏ en MOA là-dessus les ingénieurs de MG! :puni: Bref. Pour récupérer l'utilité de ces hp arrières et essayer d'en profiter, oublie les trucs en plastocs d'origine servant de support.
IL FAUT LES VIRER!!!
Faire un support en médium à fixer à la barre alu, le volumme utile sera beaucoup plus important, les basses auront plus d'impact. pour laisser non pas des 4x6 pouces mais des 6x9 pouces. Là ça va mieux causer.
Voilà.
Cela étant dit, la best solution des best solution est pour moi d'investir dans un très bon kit avant, de prendre un autoradio Alpine 9812 avec filtre actif, pour rediriger les basses vers un caisson de basse amplifié à mettre derrière le siège passager. Tout par l'autoradio comme ça pas de galère d'ampli dans tous les sens et de câblage chiant.
Mr Propre
Bugman,
Pour notre histoire j'ai réfléchi. Je viendrai un weekend de novembre vers chez toi pour effectuer la modification du support d'enceintes arrières. Nous serons d'ailleurs fier de les réaliser, je ne les jamais vu nul pars ailleurs, même sur forums anglais! :dancing:
Bon voilà ce qu'il nous faudra:
Matos:
- des nouveaux hp plus grands ('faudra qu'on vérifie si les 6x9 pouces passerai avec ce nouveau support, là ça serait tip top de chez tap :L la blague dsl!)
- il faudra que tu te procure les planches de médium, 2cm d'épaisseur seront largement suffisant.
- Scie sauteuse (je ramène)
- Perceuse (je ramène) et visses à bois ou visserie hifi de ce style: http://www.riviera-acoustics.com/catalo ... Path=43_45
- Fer à souder et étain (j'ai)
- laine acoustique http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=19639
- Mes entretoises pour copier et faire les tiennes (au passage je referai les miennes en médium). Mais bon, vu que je viendrai en MG j'aurai mes portière avec moi!
- HP numérique rechargé pour les photos
Tu vois autre chose?
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
-Changer le cablage par du vrai cable :)
-Une pince à cosse et bien sur des cosses
-isolant pour mes portes + graisse pour graisser la tringlerie de vitre electrique...(c'est toujours ca de fait)
-film plastique pour remettre sur les portes
ps : Personelement les enceintes infinity me suffise pour l'ariere, je ne veux pas remplacer par des 6x9.
je vais commander les infinity pour l'avant et acheter cable,isolant je vais voir...
Mr Propre
bugman23 a écrit :-Changer le cablage par du vrai cable :)
Ah ça Bugman, si tu veux faire l'isolation de portière, c'est un week-end qu'il faudra négocier avec Madame Propre!!!
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
J'isolerais avant :) alors , aucun soucis par contre si tu veux venir faire ca chez moi dans ma campagne :) jsuis à 1h30 de paris environs...
tu crois que les plaques chez conrad a 25 euros c assez pour cable les 2 portieres ?
Mr Propre
Attends un peu je crois avoir quelquechose de mieux et surtout de moins cher: il faut chercher les plaques de sanizol ou isobain. Elles se mettent sous les baignoires pour les isoler. Elles collent super bien et sont assez lourdes.
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
ui chez GME/LAPEYRE ya na :) j'irais en acheter
Mr Propre
De l'insonorisant pas cher ici:
http://www.intertechnik.de/
Mr Propre
La suite: entretoises en médium de 2cm d'épaisseur + mousse acoustique sous la feuille de plastique victime de forte pression d'air (elle tremblait)
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Mr propre ya moyen d'avoir les plan des entretoise :) j'ai un pote qui taff dans la menuiserie :)
