j'ai voulu demarrer mon coupé cet apres midi et la pompe à essence "claque "sans arret.je pensais que le reservoir etait vide et que la pompe aspirait de l'air.j'ai remis 10 litres et j'ai demaré quand meme jusqu'à vider les carbus, maintenant impossible de faire tourner le moulin, la pompe claque toujours HELP! je pense que je ce probleme doit etre connu...
merci de m'aider
Bien cordialement à tous
stephane
pompe à essence MGA coupé
- yvre
...As-tu regardé par terre et surtout coté droit si il n'y avait pas d'essence?? et ensuite à gauche là ou tu as le trop plein des cuves de carbu ??? sinon et avant tout débranche la durite au niveau des carbus et vois si quelquechose en sort...d'un coup de clef en y mettant une boîte de conserve : vu le prix du litre faut pas gâcher !!!
stephane
stephane
- jean-marie
- dodo35
- année : 1964
Bonjour Stephane, j'ai eu le même problème sur ma BGT, aprés une longue période sans rouler, impossible de s'amorcer.Pourtant il y avait 25 litres dans le réservoir. J'ai déposé la pompe de son logement et l'ai fait fontionner plus basse que le réservoir pour l'amorcer et depuis plus de pb, même aprés 1 mois d'arret.
salut
salut
stephane
Bonjour à tous
j'ai essayé ce que m'a dit de faire Dodo35 et ça marche.
j'ai debouloné la pompe et l'ai laissé pendre au plus bas, remis le contact, elle s'est réamocée. Ensuite quelques coups de demarreur et voilà!
Merci à tout ceux qui ont bien voulu me repondre et m'aidr.
cordialement
bon week end
stéphane
cordialement
bon week end
stéphane
- jean-marie
Renou-Invité
