A-coup sur Train AVG
sirieix
Message par sirieix »
Est ce que l'un d'entre vous aurait vecu le meme pb sur sa MGB!
Au demarrage en 1er ,j'entends un a-coup sur roue AVG puis marche AR ,la meme chose (comme si les plaquettes de freins avaient du jeu en avant et en arriere)
pourtant Mes rotules de direction n'ont pas de jeu
Je pense que ca vient du module de cremalliere de direction
Avez vous une idee ?
Merci de votre aide
Cdt
eric
Invité
Message par Invité »
silent-blocs de triangle inférieur à l'ancrage sur la traverse avant
sirieix
Bravo pour la precision
je vais checker
Merci encore
eric
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
**SMS**,
En plus des silents blocs, vérifier et contrôler le jeu des moyeux/jantes et ou le serrage si roues fils.
Cdt.
