Où sont les trous ?
Ceintures, cuirs, ...
débutant
Où sont les trous ?
Message par débutant »
Bonjour à tous, je voulais poser le windstop qui est d'origine mais il faut trouver les pas de vis en percant la plage arrière. Mais je ne sais pas où percer??
Merci pour vos réponses :)
redbull
Message par redbull »
salut, tu n as pas besoin de perçer!
regarde sur ta t bar, tu as 2 vis a chaque extremités servant a mettre le couvre capote.tu les devisse et tu met ton windstop.
a+
debutant
Message par debutant »
Merci beaucoup !!!
Invité
Message par Invité »
Bonjour, j'ai regardé et les vis de la T bar ne correspondent pas à la largeur du windstop. (l'écart est plus large sur le W-S)???
misterdj
année : 2004
Message par misterdj »
les pates de fixation ne sont pas inversées ?
Invité
Invité
ImageAlbum MGVoilà les photos, si vous connaisez ce modèle, j'aimerai si c'est possible avoir une idée du montage.
JeromeVVC
année : 2001
Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
Message par JeromeVVC »
Il faut percer le plastique au bon endroit pour accéder aux pas de vis.
Normalement le windstop est fourni avec un gabarit.
JeromeVVC
année : 2001
Image Image Image Image
Invité
Ah! je pensais bien qu'il fallait percer, merci de ta réponse Jérôme mais le problème c'est que je ne l'ai pas (le gabarit). Y-a t-il un moyen d'y arriver quand même ?
Invité
Merci pour les réponses mais je m'apercois qu'il me manque les "tube" pour mettre sur les vis.
Merci quand même !!!
invité
Message par invité »
Ce montage est il valable aussi bien pour une mg f que pour une MG TF?
Je voudrais etre sûr avant de commencer à percer les trous!!
NB le garage mg rover demande 80 euros pour le montage!!! c'est exagéré non ?!
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
salut
c'est clair que 80 euros est mieux dans ta poche que dans la leur, mais si tu te trompe c'est toi qui aura des trous aux mauvais endroits.
a toi de savoir
a+
fuji
Message par fuji »
Salut j'ai monté le mien il y a pas longtemps sur ma TF
j'ai fait un tuto regarde le lien
cordialement fuji
si besoin de questions fait moi signe.
http://mta2002.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=10561
Invité
Merci beaucoup Fuji pour le tuto. Mais j'ai un petit problème, il me manque les entretoises!! Je vais chercher si je peux trouver des équivalents.
Si vous avez une idée où je peux m en procurer n'hésitez pas ?
fuji
Message par fuji »
les entretoises sont la simplement pour pas écraser de trop le couvre TBAR
FAIT UN ESSAI SANS EN FAISANT JUSTE LE TROU AUX DIAMETRE DES VIS
sinon sur ebay
mais le mieux c'est que tu les fafrique avec un petit morceau de tube que tu trouve chez casto ou autre mag de bricolage ;)
MGteam
année : 2001
Message par MGteam »
J'ai gagné une perceuse à la tombola du CE!! je suis sur que je te serai d'une aide précieuse! lol
en tout cas, content que le forum fonctionne à nouveau normalement
fuji
Message par fuji »
pour la dimention de l'entretoise si tu l'as fabrique c'est:
longueur 32mm
diametre exterieur 10mm
diametre interieur 6.5mm
invité
merci pour vos réponses et vos précisions. Je ne sais toujours pas ce que je vais faire mais je vais l' faire...(garage ou pas?)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
