crissement
MGBrothers
crissement
Message par MGBrothers »
Depuis quelques jours, j'entend un crissement au niveau de l'habitacle lorsque je tourne le volant, comme si il yavait quelque chose de mal graissée.
Alors d'ou vient mon problème? Et comment le résoudre?
Merci par avance.
temp5
Message par temp5 »
sur le commodo il y a une languette ressort qui frotte sur une piste en cuivre à la base du moyeux du volant, c'est le contact tournant du klaxon, au bout de la languette il y a un grain style grain de rupteur, ce grain assure un bon contact et également un frottement silencieux, souvent ce grain est usé et le frottement devient un crissement
mais ce n'est peut être pas ça
MGBrothers
Excellent diagnostique,
j'ai vérifié c'est bien de la d'ou vient le problème sauf que le grain n'est que légèrement usé. Aurais tu une idée pour le résoudre? Peut-on changer seulement le grain? Ou bien essayer de le polire? Est ce que ça peut se résoudre avec du WD 40 ou du silicone?
Encore merci pour ton aide.
temp5
Message par temp5 »
la meilleure solution que j'avais trouvé est de tordre, précautionneusement, la languette pour la faire tangenter avec le moins de pression possible la piste en cuivre
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Tu peux toujours mettre un peu de graisse de vaseline. Elle est conductrice en tous cas.
Cdt.
Nordiste
Message par Nordiste »
avec du WD 40
Le WD 40 est tout à fait adapté : anti-humidité et sans silicone... ce dernier point est très important sur une voiture car c'est la hantise des peintres automobiles. ;)
MGBrothers
Merci pour vos conseils,
Dés demain je torderais légèrement la languette et pulvériserais du wd 40.
J'essaye de vous tenir au courant du résultat dans le WE.
MERCI
A+
Renou-Invité
Nordiste,
Que je sache, il n'y a point de silicone dans la vaseline, et même qu'historiquement parlant elle fût la premiére des deux.
Et zou!
Nordiste
Renou-Invité a écrit :Nordiste,
Et zou!
Ben non qu'il n'y a pas de silicone dans la vaseline ! :)
Mais le WD40 est plus technique que la vaseline, il est entre autre étudié pour être "pénétrant" alors que la vaseline... ;)
Renou-Invité
" il est entre autre étudié pour être "pénétrant" alors que la vaseline..."
Et donc?
Je ressens un avis expérimenté poindre sous ces affirmations, mais on s'éloigne.
Cdt.
Nordiste
Nordiste
...A votre santé tous les deux....!!! :oops: :mdr:
MGBrothers
Merci,
Mon problème est désormé un affaire classé.
A+
