LE TEMPS QU'IL FAIT
- Nordiste
- année : 1972
Tu n'oublie pas ton APN ?yvre a écrit :...J'espère bien qu'il va tomber des cordes dans ton foutu Var, chez nous il est (..comme d'habitude...lalalère....) prévu ungénéreux et donc "agapes" dans l'arrière Pays avec les deux copines ( MG TD et A qui t'enquiquine...!!!)
Ici, température plus douce, peu de vent mais...
- JMarc
TSE ! je suis dans le 13 moi môssieuryvre a écrit :...J'espère bien qu'il va tomber des cordes dans ton foutu Var, chez nous il est (..comme d'habitude...lalalère....) prévu ungénéreux et donc "agapes" dans l'arrière Pays avec les deux copines ( MG TD et A qui t'enquiquine...!!!)
et vive la soupe de poisson la tapenande et le bon rosé !
au fait alan, je t'ai trouvé une soupe de poisson top moumoutte !!!
- yvre
...D'abord le Var passe à l'aéroport de Nice...et le 13 ou le 83 je n'ai retenu que le "3"...pour moi ce sont des pays venteux ou le rosé une fois ouvert perd tout son bouquet avec le Mistral et ou ils sont obligés de mettre des bandes bleues dans le sens de la marche de leur voiture pour avoir sans doute moins de prise au vent ou pour savoir de quel coté est le volant...
- yellowcitron
Ah ben ils sont revenus mes trois camarades!!!!
Bon ben alors, on remet une piece dans le crincrin alors...
Au TPP il a fait doux, pas de pluie ni de vent...dommage il fait toujours aussi grizouille...sniff sniff
PS pour Alan: j'ai reçu mon nouveau pistolet a bouchon, si tu veux une tite photo...pas de souci, et quand tu viens au TPP tu me le dis et on ira essayer tout ça.
- yellowcitron
ben oui hier c'était
maintenant c'est grisaille
allez pas grave une tite bistoulle
ok pour la photo (on va se créer un post pour nous seulement
j'ai bien des soucis de réglage avec ma lunette :je remets ça tout à l'heure
Et pour le TPP c'est d'accord ,dés que je remets en route la B je te fais signe
Pour le réglage de la lunette c'est pas difficile, tu fais le "zérotage" ce qui veut dire que tu mets la molette a fond d'un coté (ex: a gauche a fond) puis tu comptes le nombre de tours pour arriver de l'autre coté (a droite a fond) tu divises le nombre de tours obtenu par deux et tu reviens d'autant de l'autre coté (ex: tu mets tout a gauche et tu tournes jusqu'a bloquer la molette a droite, tu as admettons compté 6 tours complets, tu divises par deux le nombre de tour 6/2=3, tu reviens donc de 3 tours vers la gauche), puis tu fais la meme chose pour la hauteur...ça c'est pour le zérotage...ça sert à avoir la plus grande amplitude de réglage possible en hauteur et en dérive...
Puis, tu dois faire le réglage "grossier", là c'est un peu plus dur car tu dois non seulement etre en cible des le positionnement de la lunette (ça se verifie en retirant la culasse et en regardant directement dans le canon (il doit pointer la cible en meme temps que la lunette), tu dois également régler l'écart de l'oeil par rapport a ta position de mise en joue sur la crosse, et mettre le réticule parfaitement a la verticale (moi je le regle au fil a plomb, c'est plus simple)...
Une fois le réglage grossier terminé, il faut faire des essais et compenser l'erreur de tir grace au réglage micrométrique de la molette...
Pour la molette de correction de paralaxe il existe une table qui te donne des renseignement a ce sujet mais a la grosse tu mets autant de correction de paralaxe que de distance (50 c'est bien), pour le réglage de netteté il faut voir avec l'ophtalmo l'erreur de dioptrie et corriger en consequence (sashant que c'est le réticule qui doit etre parfaitement net et pas la cible)...
Humpf...y'en a pour une demie heure en principe.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 1 invité
