Leds 3ème Feu stop HS
MODZY69
Message par MODZY69 »
Bonsoir !
2 des 7 leds du 3ème feu stop de titine sont HS...
Avez-vous une adresse pour en retrouver ?
Inscription sur le LED : 2A n88 OS 2,3 E1
Merci pour vos réponses !
Forza MG !
jurassic
Message par jurassic »
suis pas trop sur mais il me semble que l'on en avait déjà parlé et que ce soit des ampoules et non des leds (à vérifier)
misterdj
année : 2004
Message par misterdj »
je crois que : F = ampoules
TF : LED
d'ailleur j'ai toujours pas reussi a extirpé mon 3 eme feu stop pour changer les leds hs ...
MODZY69
Oui ce sont plutôt des ampoules qui sont enfichées sur la barette (clip).
BTTC_72
Message par BTTC_72 »
Je suis dans le même cas (2/7 HS) depuis l'achat de ma F et je n'ai jamais pu démonter ce 3ème feux.
Comme dirait un copain, "y'a pas mort d'homme", j'ai laissé tomber.
Cedric et Carine
Message par Cedric et Carine »
Pour le démontage vois plutôt par ici :)
MaximeR
Message par MaximeR »
houp-laaaa !
Attention, c'est la doc de démontage d'un 3ème feu stop de TF !
Sur la F, il y a deux petites vis de chaque côté du stop. Ces vis écartent les pattes de petits clips de fixation dans la tôle du coffre.
Donc par rapport à la doc ci-dessus il faut ajouter un 3-bis : retirer les deux vis de part et d'autre du feu.
MODZY69
Oui, c'est vrai que le démontage/remontage du 3è feu stop sur MG F est plutôt simpliste : 2 vis latérales, on écarte un côté du feu (attention pas de pièces métalliques...). On désenfiche le contacteur (clip) et le tour est joué. Pour atteindre les ampoules il reste à dévisser la coque arrière du feu.
Mais ça ne répond pas à ma question : où puis-je retrouver ces ampoules-là ?
Forza MG !
JMarc
Re: Leds 3ème Feu stop HS
Message par JMarc »
je remonte le sujet, car j'ai 4 leds de claquées sue le 3emefeu stop.. quelqu'un sait ou ce feu se commande?
MODZY69
Hello JM !
A l'époque, c'est un ami qui est reponsable chez PEUGEOT qui a réussi à me trouver des leds neufs...
Avec le modèle tu devrais pouvoir, toi aussi, retrouver ces pièces chez un vendeur de pièces détachées.
Bon courage à toi !
Invité
Message par Invité »
Vous êtes sûr que *SMS* des LED sur les TF ?
J'ai trouvé là: http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=2699
C'est la même page pour les F et les TF
a+
MaximeR
Oui, sur les TF, ce sont des LEDs, et sur les F ce sont des voyant de tableau de bord.
JMarc
Message par JMarc »
merci pour vos réponses!
j'ai trouvé un feu sur ebay, j'attends d'avoir la réponse du vendeur (UK) pour savoir si il pourrait m'expédier le feu en France.
j'ai essayé de le démonter ce matin (avec l'outil qui va bien) , mais je n'ai pas osé forcer car il y a des amorces de criques sur la partie clipsée et j'ai peur de tout casser.
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
bonjour j'en profite pour une question !
le 3 eme feux de F est t'il adaptable sur un capot de tf ?
JMarc
Message par JMarc »
non, ce n'est pas la même forme !
Didier MGFVVC
Message par Didier MGFVVC »
La mode et généralisation des LED en automobile n'est pas anodine.
On pousse l'effet de mode pour des raisons financière, cout de réparation exorbitant si la pièce n'est pas démontable et proprio particulièrement bricoleur par rapport a une simple lampe dans un feu prévu pour s'ouvrir.
De plus cela n'apporte pas grand chose a part voir un feu tombé en panne progressivement et prise de tete.
Très content de pas en avoir sur mes voitures et moto.
Rouler en (ancienne) mais pas trop ,représente des avantages.
jurassic
:p1:
MaximeR
mouaip, enfin .. de ce que j'ai compris, le problème des feu à LED des TF, n'est pas que les LEDs claquent, mais qu'elle ne sont pas soudées, mais insérées dans des bandes de fer blanc galvanisé... à la moindre infiltration, ça rouille
JMarc
Message par JMarc »
ouaip!
j'ai gagné l'enchère sur Ebay, et du coup, je vais essayer de réparer celui qui est monté sur la Tf sans avoir peur de le caser au démontage...
temp3
Message par temp3 »
c'est bien,comme çà aprés tu pourras le caser à quelqu'un d'autre :)
JMarc
Message par JMarc »
si je réussis mon coup, pourquoi pas !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
