aiguille de carbu bloquée
French Frie
Message par French Frie »
salut à tous,
suite au passage aux filtres KN, j'ai commandé chez Burlen des aiguilles N°6 (et des ressorts rouges, d'ailleurs)... cependant, je n'arrive pas à démonter les aiguilles d'origine ! je n'ai jamais eu le pb, que ce soit sur des HS (fixe) ou des HIF (ressort)...
Une idée pour les sortir sans forcer comme un bourrin ?
French Frie
PS: je précise, à tout hasard, que j'ai bien entendu enlevé avant la vis qui bloque l'aiguille ;) ...
Pierre NOEL
Message par Pierre NOEL »
J'essayerais
En 1, 24hr de décaltou
En 2, un petit coup de chalumeaux sur l?allu du piston pour dilater, et ensuite quelques goutes d?eau (pchhhhut, évaporée ...) sur l?insert en bronze de l?aiguille pour contracter.
Pierre
French Frie
decaltou :p ? j'avoue avoir cherché ce que c'était ;) ... c'est propre à la Belgique, non ?
ici, on dirait plutôt 3 en 1 pour les plus anciens, et WD40 pour les contemporains !
j'ai déjà essayé, sans résultat... mais je vais essayer la 2nde solution ! Merci...
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Alu et chalumeau??? C'est risqué.
Avec une petite presse ou dans le pire des cas, casser l'aiguille et repercer un poil en dessous?
A suivre!
