seul bémol : je lui avais commandé aussi les mousses et une assise arrière, et il les a oublié ! elles sont depuis parties, mais il va falloir maintenant que j'attende
reçu mes housses de siège...
- French Frie
... que j'avais commandé sur ebay... Superbes ! pour une fraction du prix "catalogue" (£199+ £27 de port pour 800 ou 900? chez les revendeurs classiques), j'ai récupéré des sièges noirs avec passepoil blanc, avec un joli cuir, légèrement grainé et très souple, avec le dos en simili (comme à l'origine) et le bas moquetté pour les pieds de derrière... les bourrelets sont bien faits et rembourrés, bref tout est bien ! je conseille donc ce revendeur (il m'a fallu 3 semaines pour les avoir). une de ses annonces...
Idem pour moi sur ebay en cuir noir pour l'assise et reste en skai : Très bon produit, d'autant plus vite livré que je suis en GB. J'ai profité d'une semaine de vacances en Irlande en famille pour glisser ds le monospace les sièges à refaire : Je m'y suis collé tous les soirs et en fin de semaine ils étaient comme neufs (mousses et sangles neuves également). La météo disons Irlandaise m'a bien aidé en écourtant un peu les virées touristiques...
Gilles
Gilles
Mumu&Lolo
- French Frie
salut,
oui, il fait les banquettes AR, soit en skaï (£129), ce qui est l'habillage d'origine, ou en cuir (£159)...moi j'avais seulement besoin de l'assise, en skaï, et ça m'a couté £69.
il fait bien sûr les différents modèles d'habillage, selon l'année de la voiture... hum, je suis à côté du paquet, et ça sent bon le cuir
- yellowcitron
Re: reçu mes housses de siège...
French Frie a écrit :... que j'avais commandé sur ebay... Superbes ! pour une fraction du prix "catalogue" (£199+ £27 de port pour 800 ou 900? chez les revendeurs classiques), j'ai récupéré des sièges noirs avec passepoil blanc, avec un joli cuir, légèrement grainé et très souple, avec le dos en simili (comme à l'origine) et le bas moquetté pour les pieds de derrière... les bourrelets sont bien faits et rembourrés, bref tout est bien ! je conseille donc ce revendeur (il m'a fallu 3 semaines pour les avoir). une de ses annonces...
bonjour avez vous des photos les housses sont en quelle matiere cuir skai autre merci
seul bémol : je lui avais commandé aussi les mousses et une assise arrière, et il les a oublié ! elles sont depuis parties, mais il va falloir maintenant que j'attende...
- French Frie
j'exhume ce message (presque un an !) pour signaler que j'ai enfin monté ces housses, en remplaçant au passage les diaphragmes, mousses et cartons... pas de difficultés particulières, même s'il y a encore un gros travail d'adaptation et de découpe.
seule mauvaise surprise, mais imputable au dossier en mousse commandé chez Motordream : il était loin d'être assez épais
! le dossier paraissait trop fin et la housse "flottait"... j'ai donc redémonté le 1er siège, et complété avec une mousse de 1,5 cm d'épaisseur, à forte résilience, achetée chez un sellier.
le centre de l'assise a été collée à la colle en bombe (colle 3M scotch weld 77)...
voici le avant/après (mon habillage d'origine était vraiment mort !) et le résultat posé ... très content du rendu et de la qualité du cuir
! il ne reste plus qu'à faire la banquette arrière
- yellowcitron
Renou-Invité
C'est trés simple, tu déhousse le dossier en décloutant les semences du bas et l'assise en dégraffant les ressorts acier. tu coupes les cordes poissées de retenue des peaux sous le diaphragmede l'assise. Tu rehousses aprés remise en ordre des mousses et en glissant le dossier sur une feuille plastique que tu retires aprés. Il ne te reste plus qu'à glisser avec une aiguille les cordelettes de maintien de l'assise et tu les rattaches sous la membrane caoutchouc.
Il n'y a pas besoin de sortir de St Cyr ou de l'ENA pour mener cette opération à bien.
Bon courage.
Bon courage.
- Nordiste
- année : 1972
Pour Jean-marie :
Etat des assises à l'achat :
[url=http://mgcontact2.free.fr/photos/displayimage
Démontage, on aperçoit à droite les sangles usagées et, à gauche, les neuves :
Protection avant peinture des ossatures :
... Après tout cela, j'ai constaté avoir gagné quelques centimètres en hauteur et pouvais enfin appercevoir l'extrémité de mes ailes avant !
Album MGProtection avant peinture des ossatures :
Album MG... Après tout cela, j'ai constaté avoir gagné quelques centimètres en hauteur et pouvais enfin appercevoir l'extrémité de mes ailes avant !
Modifié en dernier par Nordiste le 03 mars 2008, 12:31, modifié 2 fois.
- yvre
...A voir tes photos, je me posais la question de savoir si tu n'aurais pas pu mettre un peu plus de mousse dans les panneaux latéraux d'assise et de dossier pour avoir une meilleure retenue du corps dans les courbes comme ton fauteuil d'origine, sans en faire un siège baquet ?? J'adore l'odeur et le contact du cuir, le seul défaut c'est qu'il est assez glissant et ne maintient pas bien dans les virages...!!
- yellowcitron
- Nordiste
- année : 1972
Le rembourage est identique à l'origine donc, les sièges sont légèrement incurvés et les housses parfaitement positionnées et tendus... mes sièges me plaisent et ne suis pas déçu du résultat.yvre a écrit :...A voir tes photos, je me posais la question de savoir si tu n'aurais pas pu mettre un peu plus de mousse dans les panneaux latéraux d'assise et de dossier pour avoir une meilleure retenue du corps dans les courbes comme ton fauteuil d'origine, sans en faire un siège baquet ?? J'adore l'odeur et le contact du cuir, le seul défaut c'est qu'il est assez glissant et ne maintient pas bien dans les virages...!!
- yellowcitron
- yellowcitron
- yellowcitron
- Nordiste
- année : 1972
Si, en 1974, ta GT était disponible en option cuir alors, tu peux mettre du cuir... sinon skaï ou tissu ; et dans ce dernier cas, il faut noter que le skaï est quand même plus pratique que le tissu.
Dans tous les cas, il faut respecter le dessin des housses en conformité avec l'année modèle de ta voiture.
- yellowcitron
- French Frie
merci pour vos compliments
... Pou répondre sur la facilité, il n'y a effectivement rien de très compliqué, mais il faut quand même procéder à des découpes et ajustements, quelques coutures, et bien tendre le cuir pour qu'il y ait le moins de plis possibles...
voici quelques étapes en photo:
l'armature de siège, repeinte, avec le diaphragme posé ... pas une partie de plaisir à tendre (il faut d'ailleurs commencer par l'arrière)!
l'assise, posée et collée sur la mousse, avant d'être posée et tendue sur l'armature métallique :
les découpes nécessaires pour le dossier:
et enfin, la mousse (partie blanche) que j'ai dû rajouter dans le dossier :
vraiment, je pense que ça vaut le coup (et le coût !) de le faire soi-même, et je recommande le vendeur Ebay cité en début de ce post; il en a pour différents modèles, et toutes les époques de la MG B!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
