perte liquide de refroidissment
davidl
Message par davidl »
bonjour,
quelqu'un peut il m'eclairer?
je perds beaucoup de liquide de refroidissement, avec une fumee blanche qui a disparu lors j'ai rempli le vase d'expension, mais le souci est que j'ai deja change mon joint de culassse, et l'aiguille du compteur n'indique pas de surchauffe, et je n'ai pas de mayo non plus dans le vase d'expension.
d'ou cela peut venir?
merci.
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
A mon avis l'isolation de ton JDC a eu un souci entre le LDR et une des chemises !c'est qui fait que ton LDr suhinte vers une chemise . Parce que Fumé blanche = pas bon du tout
davidl
j'ai demonté et j'ai trouvé, j'ai une durite coupe le liquide sors par la fissure. le probleme c'est que je ne connais pas le nom, elle est en y, et se raccroche a deux sortie endessous du filtre a air. si quelqu'u a une idee?
Jean-Charles31
Message par Jean-Charles31 »
J'ai une questio sur ce sujet par curiosité: çacoute combien la réparatio de ce probleme?
FANO
Message par FANO »
Ben on dit "la durite en Y" et tout le monde comprend...elle m'a deja fait le tour celle la, apparemment je n'ai plus la facture pour le prix...desolé.
davidl
c'est bien celle qui est rataché a deux tuyau qui parte jusqu'au radiateur?
Sylvain03
Pour résumé , tu as dans ton maleur , du bol ^^ !
recherche ta pièce la dessus
