120cv/160cv
MGDOM
120cv/160cv
Message par MGDOM »
Bonjour pouvez vous m aider, suite a la soit disant casse de mon moteur 52000KLM sur,1.8 120cv, g trouvé un moteur et un acheteur pour mon auto . puvez vous me dire si je peux mettre un moteur 160CV à la place de mon 120CV d origine.
MGDOM
MGDOM
Message par MGDOM »
Petite precision c une MG F de 2000
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
MGDOM Il te serat interdit de rouler avec sur la voie public sans un controle des moines , si tu veus obtenire l'homologation de ta voiture il faudrat aussi passer tes freins Avant en 200 mm !
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Plus que cela, ton ECU et ton faisceau ne seront pas gérer ce moteur de 160Cv car c'est un VVC. Donc non ce n'est pas possible.
maxime
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
J'ajoute que la Boite n'est pas la même non plus...
Bref beaucoup de modif pour aller dans ce chemin et biensur un vehicule qui ne passera pas les mines...
Maxime
talli
année : 2001
Message par talli »
Sylvain03 a écrit :MGDOM Il te serat interdit de rouler avec sur la voie public sans un controle des moines !
Marrant ça!!!! :priere: :respect: :respect:
Didier MGFVVC
Message par Didier MGFVVC »
Et la tranformation 145 vers 160 personne n'a essayé du moins en partie pour savoir si y a quelque chose de sympat a faire et abordable ? :)
Je parle surtout pas de faire du bruit ni des soupapes qui sont normalement différentes mais de modif en pièces d'origine MG comme le boitier papillon que j'ai déja fais.
