Bonjour a tous
Je cherche a savoir si j'ai bien le relais pour le degivrage arriere, quelqu un a une photo de sa boite a fusible avec le relais en question ???
Recherche photo de la boite a fusible TF
- K-T
- Région : France - Picardie
- année : 1999
- Serie speciale : Green Racing
Re: Recherche photo de la boite a fusible TF
Salutations,
J'ai un soucis avec mon dégivrage, j'ai mis un relais (jaune c'est peut être pas le bon pépérage), un bouton, un hard-taupe et j'ai pas de dégivrage.
Le bouton ne s'allume pas quand je mets les phares dons c'est plus un pb côté voiture que côté hard que je me dis.
J'ai voulu faire mon malin en changeant le bouton d'antibrouillard avec le bouton de degivrage pour faire un Check, mais on ne peut pas (guidage en plastique différent).
Voilà, si vous avez une idée toute simple... je pense fort au relais, il était un poil chaud (35/40° je dirais) mais ne sentais pas le brulé (quand je suis rentré du boulot et que je l'ai déclipsé pour le regardé) et je n'en ai pas d'autre pour tester pour le moment.
Je précise que je ne l'ai jamais fais fonctionner précédemment vu que j'avais pas encore le toit.
- K-T
- année : 1999
Ce n'est pas le relais qui se déclenche.
Je vais piquer un multimètre pour tester le top mais c'est curieux que le bouton ne s'illumine pas quand je mets les phares...
temp100
ya aussi un fusible à ajouter ... 25 ampères si je me souviens bien ... je viens de monter tout ça ... marche bien, très content moi
le fusible, c'est le 25A sur la foto ... juste en dessous des deux 15A et avant le 20A
- K-T
- année : 1999
Oui j'avais vérifié qu'il étéait en place et pas claqué...
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
