probleme de demarreur?
Généralités MGF/TF
jbm1
Message par jbm1 »
ce midi je fais le plein d'essence, et puis.... impossible de demarrer, le contac se met, mais la derniere position ne met pas le demarreur en route...
on m'a pousser la voiture .. et je suis reparti
je vais regarder s'il ny a pas un fusible qui a laché...
ma mgf de 2001 n'a que 75000km, ca me parait un peu tot pour que le demarreur soit HS.
des idées?
a priori, ce soir je met la voiture au garage
jbm1
Message par jbm1 »
c'est bien un probleme de demarreur, j'ai mis quelque coup de marteau sur le demarreur (heureusement accessible apres avoir retiré la grille sur le moteur)
la voiture a redémarrer normalement.
personne n'a une experience de changement de demarreur sur MGF ? combien d'heures de main d'oeuvre? cout?
