Alignement train arriere
Nettoyage, peinture, ...
nono
Message par nono »
sur ma voiture, MGb GT modèle 72,le train arrière est décalé sur la droite.
la roue touche l'aile donc il faut que je vérifie le centrage de celui-ci.
En effet les planchers ont été changé et je pense que le carrossier a mal positionné les points avants d'ancrage des ressorts.
Je possède une documentation « Horizontal alignement check » pour piger le train arriere mais il concerne le modèle avec les boucliers.
Avez vous la page concernant le modèle avec les pare-chocs chromés.
Invité
Message par Invité »
Les points d'ancrage des lames de suspension sur la caisse, dans le plan horizotal, sont les mêmes sur les chromes bumper et les rubber bumper. Seuls, dans le plan vertical, les points d'ancrage des jumelles, à l'arrière du chassis, se trouve un pouce plus bas sur les rubberbumper.
Sur le forum anglais BBS il y eu une longue discussion au sujet de l'alignement du pont arrière, trés souvent ce sont les supports des lames sur le pont arrière qui ne sont pas soudés au bon endroit.
