Fusible Lève vitre - J'en ai marre.................
Christian
Message par Christian »
Mon fusible de lève vitre (10 amp) ne cesse de griller :gun: .... 3 fois en 10 jours ! :rale: :angry: :mur:
Certes mes vitres couinent :cry: et doivent solliciter un peu le moteur... Ceci dit cela n'arrive que par grosse chaleur 8) ...
Est-ce le mauvais fonctionnement de la vitre :? ? Un problème éléctrique annexe :sorry: ? Ma F serait-elle maraboutisée :priere: ?
Quelqu'un a-t-il eu ce souci ?
Un fusible de 15 et on est tranquille ?
Tant de questions sans réponses....
Merci à vous :jap: :jap:
Charly
année : 1993
Message par Charly »
Moi j'ai des 15 amp
Christian
Merci ! C'est une F ou une TF ? de quelle année ?
Charly
année : 1993
Salut Christian, c'est une F 75 th anniversary 1999 et les fusibles 15 amp sont d'orrigine.
Christian
Effectivement, c'est du 15 pour les vitres mais il y a un 3ème fusible, de 10 amp, situé au dessus et qui semble être un fusible partagé aec je ne sais quoi... C'est celui-ci qui grille.....
JMarc
Message par JMarc »
evite de monter un 15 amp en lieu et place d'un 10... car tu risques de faire chauffer un des elements de l'installation et d'agraver la situation. essaie de savoir quand le fusible claque (action sur un des deux poussoir des lève vitre, arrivée de la vitre en position haute ou basseetc.. ) et dis moi ce que tu constates
Alexandre de Cannes
Message par Alexandre de Cannes »
Sur ma coréenne, je n'ai eut qu'une seule panne: le léve vitre electrique monté en France.
Si ta v itre couine, c'est qu'elle ne coulisse pas idéalement, donc que le moteur doit forcer. C'est donc avec logique que le fusible saute. Mais si tu dois mettre un fusible plus puissant, ton moteur qui forcera toujours risque cette fois de griller...
Regarde si ton léche vitre n'a pas de soucis...
Un jour où il y avait un peu de givre sur la vitre conducteur j'ai grillé comme cela un de mes moteurs...
JMarc
Message par JMarc »
de plus on a déja abordé le sujet sur ce forum !
Christian
Merci !
J'ai régler le problème : il fallait que je démonte les portière pour opérer le réglage des vitres et cheaters etc... pour optimiser l'étanchéité.. Ce démontage-remontage m'a permis de comprendre pourquoi la vitre forçait et j'ai donc réglé le problème !! tuti va bene !
JMarc
Message par JMarc »
bravo !
Invité
Message par Invité »
Merci !
Mais j'y ai passé quelques heures.....
JMarc
Message par JMarc »
et tu as trouvé !
Christian
Heureusement ! Sinon je mettais la voiture en vente!
