odeur d essense dans l habitacle
Généralités MGF/TF
cyril
Message par cyril »
ouais le joint de ton bouchon
Didier MGFVVC
Message par Didier MGFVVC »
j'ai idem souvent un parfum d'essence alors réservoir poreux étant derrière les sièges ok et pas grand chose a faire , mais je vois pas le rapport d'un joint de bouchon extérieur fatigué et l'habitacle ?
cyril
Message par cyril »
ben je sais pas trop mais dans tous les cas une fois mon bouchon de joint changer je n'ai plus eu cette odeur
boulac
Message par boulac »
bonjour a tous!est ce normal que sur les tf ,une seule sortie d'échappement rejette les gaz?????
JMarc
Message par JMarc »
regarde ce post:
"Activation de la 2eme sotie d'echappement? "
Kalk
Message par Kalk »
Je suis du même avis que Didier, c'est pour ça que j'ai posé la question : je vois pas non plus le rapport entre ce joint et l'odeur à l'intérieur. Et comme dit mon mécano : en mécanique y a rien de magique... lol
cyril
Message par cyril »
pour mon probleme le bonchon ne faisait plus depression (a cause du joint) de l essence s'echapper d'ou l'odeur dans l'habitacle
faut dire que la capote laisse passer pas mal d odeur
un joint neuf et plus d odeur pour moi rien de magique non plus
donc c'etait bien le joint
Kalk
Message par Kalk »
alors ça vaut le coup d'essayer. Aurais-tu les réf du joint et l'endroit où tu te l'ai procuré stp ?
cyril
Message par cyril »
j ai trouver un joint rond et de meme diametre que j ai mis entre les deux levres du joint donc desolé pas de ref
pour ma par c' etait uniquement quand je roulé fort
es ce que tu entend une depression de ton bouchon quand tu fais le plein d essence?
Nordiste
Message par Nordiste »
Il faut chercher dans les joints pour mécanismes de chasse-d'eau de WC... Et là, je ne plaisante pas ! ;)
MaximeR
Message par MaximeR »
Tu m'étonnes qu'il ait des problèmes de performances ... un joint entre les lèvres !
:jesors:
Didier MGFVVC
Nordiste a écrit :j ai trouver un joint rond et de meme diametre que j ai mis entre les deux levres du joint
D'ou l'expression automobile populaire d'avoir une "chiotte" :wc:
Kalk
Message par Kalk »
oui qd j'ouvre le bouchon du réservoir, j'entend l'air qui s'engouffre
cyril
Message par cyril »
bon alors je pense pas que ton probleme vient de la car moi j avais vraiment de l essence qui déborder
essai toujours ca coute rien et tu verra bien
Emgé
Serie speciale : TF160 Vintage Racing - n° 14/30
Message par Emgé »
Petit rappel de ce qui a été dit plus haut :
JPX a écrit :Pour savoir si ta trappe est bien étanche, il te faut rouler quelques kilomètres (le temps que le système de pression se mette en place) puis arrête toi. Ouvre ta trappe et si tu entends de l'air qui rentre lorsque tu l'ouvre ça veut dire que c'est OK. :b:
Excuse-moi Cyril mais il me semble que tu viens d'écrir le contraire. :L
Perso je n'ai jamais senti l'essence dans mes MG. Mais il y a peut-être un truc défaillant chez moi . . . l'odorat !
cyril
Message par cyril »
ben oui c'est ce que j'ai dis
mon probleme c'est que je ne n'avait cette depression donc fuite d essence
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
