J'ai une question qui me turlupine depuis hier soir.
Je dois remettre en place la boite et le moteur samedi. J'ai déjà replacé le crossmember sur la boite, que je vais ensuite glisser sous la voiture. Je présenterai le moteur une fois la boite en place.
Ma question est la suivante. Il est possible de monter ce dernier dans les deux sens sur la boite (les support des bush n'étant pas dans l'axe du crossmember). Dans quel sens exact doit-il être?
Sur la caisse, il y a 2 positions possible pour le boulonage. En fait, je n'aimerai pas être obligé de tout ressortir en cas d'erreurs car les supports moteurs ne tombent pas au bon endroit.
Merci d'avance.
PS: J'ai consulté le manuel de réparation et je ne vois pas vraiment le truc.
Sens Crossmember gearbox
