Klaxonne et ODB
Guillaume11TF
année : 2003
Klaxonne et ODB
Message par Guillaume11TF »
Bonjour à tous, je reviens vers vous suite a mon problème de klaxonne et de mon ODB...
Pour le klaxonne, j'ai vérifié la masse, le coupleur rotatif, tout les fusibles (sous le volant et le capot), j'ai parlé avec un grand connaisseur de la marque, il ma dit de vérifié les relais en dessous du volant, l'un d'entre eux gérer le coupleur, mais rien non plus...
J'ai pensé au pektron, sauf que le relai du klaxonne gère aussi les anti-brouillard, pourtant ils fonctionnent...
Je précise que j'ai la série des TF avec un seul klaxonne (135, 2003), l'alarme fonctionne j'ai les warning mais sans le "doux" son du klaxonne...
Pareil pour l'ODB j'ai débrancher la voiture afin de remettre a 0, mais ça ne fonctionne pas non plus...
Merci de vos futurs conseils :)
Onclefil
Re: Klaxonne et ODB
Message par Onclefil »
1 - tu as testé vraiment les relais : faut que tu le claques, en mettant du jus... bref, c'est pas si évident que cela, mais il y a des tutos sur youtube
De 2, il faut checker les fusibles 1 par 1, mais, si ils ont une jolie tête.
2 - à remplacer les relais noirs (ou de couleurs comme sur les f) ne coûtent pas chers à changer, cela vaut toujours le coup, et c'est facile à trouver sur ebay, attention, au type, ref. ... etc. 5 ou 10 balles pièces
3 - je me demande, si sérieusement, le plus simple, ne serait pas de ponter le tout et de faire un circuit indépendant (je n'ai aucune idée de comment cela peut se faire, cela doit être pas trop dure à faire), mais bon, sur une 4L, tu avais bien un bouton pour faire bip avec le klaxon... et y avait pas ce foutu ODB. Bon, tu n'auras toujours pas d'alarme, mais au moins tu peux passer le CT.
4 - ou la nappe est cassée quelque part... Déconnecte le klaxon et teste pour voir si le jus arrive jusqu'au klaxon.
Bobf75
Re: Klaxonne et ODB
Message par Bobf75 »
change de klaxon , j ai eu un problème comme le tiens , le klaxon étais mort
Guillaume11TF
année : 2003
Re: Klaxonne et ODB
Merci Oncle fils j'ai eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui avait fait également cette modification, j'essayerais !
Bob, je ne pense pas, car lorsque j'ai brancher le klaxonne à la batterie il fonctionnait parfaitement, de la à perdre une oreille...
