Remplacement des Connecteurs de prétensionneurs de ceinture
Ceintures, cuirs, ...
Dempsey
année : 2003
Message par Dempsey »
Voulant démonter les sièges de ma TF pour une rénovation du cuir, je m'aperçois que les connecteurs de prétensionneurs de ceinture ont été bidouillés.
Les connecteurs d'origine ont été remplacés par de simples cosses type Bout à Bout :suspect:
Si je débranche la batterie, puis-je couper ces cosses sans risque pour y mettre de vrais connecteurs ?
Ou y a-t-il une manipulation à respecter pour éviter tout problème ?
Merci pour votre retour d'expérience :merci:
MaximeR
Re: Remplacement des Connecteurs de prétensionneurs de ceint
Message par MaximeR »
oui, il y a des précautions à prendre :
1-les prétensionneurs sont sensibles à l'électricité statique. il faut donc mettre le côté prétensionneur en court-circuit avant de débrancher les fils (ce que les connecteurs d'origine faisaient quand on débranchait la fiche).
2-le faisceau est d'origine un tout petit peu trop court, ce qui occasionne des débranchements intempestifs quand on trifouille sous les sièges. Une fois les connecteurs débranchés, il faudra sans doute rallonger les fils (coté faisceau) avant de remettre des connecteurs neufs.
Dempsey
année : 2003
Merci MaximeR ....
Donc, si j'ai bien compris, une fois ces maudites cosses retirées, je branche ensemble les 2 fils issus du prétensionneur par mesure de sécurité, via un domino par exemple.
Je peux alors préparer tranquillement la soudure du nouveau connecteur (avec fil rallongé, c'est bien noté) et séparer les fils au dernier moment.
:merci2:
