Sur une mgb de 1968, j'ai le bouton commande chauffage qui tourne dans le vide (certes c'est l'été me direz-vous
en regardant sur le site mgoc, je vois un clip, une vis? et le bouton (n51,52, et 53 sur le shémas ci-joint: http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... B__77.html )
Une chose est sure, je n'ai ni le clip51 ni le pin52.
Pouvez vous m'expliquer comment cela se monte?
Est ce qu'il faut clipser le clip sur le "goujon" de commande chauffage, puis enfoncer le bouton commande chauffage et enfoncer ou visser le pin52 sur le bouton?
