fixation bouton chauffage
Ceintures, cuirs, ...
sevgt
Message par sevgt »
Bonjour à tous et merci par avance,
Sur une mgb de 1968, j'ai le bouton commande chauffage qui tourne dans le vide (certes c'est l'été me direz-vous :) )
en regardant sur le site mgoc, je vois un clip, une vis? et le bouton (n51,52, et 53 sur le shémas ci-joint: http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... B__77.html )
Une chose est sure, je n'ai ni le clip51 ni le pin52.
Pouvez vous m'expliquer comment cela se monte?
Est ce qu'il faut clipser le clip sur le "goujon" de commande chauffage, puis enfoncer le bouton commande chauffage et enfoncer ou visser le pin52 sur le bouton? :coucou:
Re: fixation bouton chauffage
Message par temp7 »
le bouton de chauffage en plastique entraîne son axe par sa forme hexagonale, si le bouton tourne sur son axe c'est que peut être l'hexagone du plastique est abimé
le clip est une lame de ressort qui agit sur le "pin", le pin entre dans le trou du bouton en plastique et empêche le bouton de sortir, il n'entre pas en compte dans l'entraînement
l'axe du bouton entraîne deux pignons de renvoi d'angle, les dents des pignons peuvent également être usées ou cassées
http://www.mgb-stuff.org.uk/heatercontrols.htm#4
sevgt
Message par sevgt »
Merci beaucoup Dupon pour votre réponse et le lien: je l'ai juste survolé car étant au travail mais vais regarder précisemment à l'heure du déjeuner (qui ne va pas tarder)
Mgbgt73
année : 1968
Message par Mgbgt73 »
bonjour sevgt j'te jure c'est pas moi :oops:
sevgt
Message par sevgt »
Evidemment, mgbgt73! en plus, tu dois avoir la version postérieure sur la tienne?
:coucou:
Mgbgt73
année : 1968
sevgt a écrit :Evidemment, mgbgt73! en plus, tu dois avoir la version postérieure sur la tienne?
:coucou:
non c'est la version d'après
