BONJOUR A TOUS
sur une mgb
quelle est la diff entre un compteur de vitesse compatible avec overdrive et sans overdrive merci de vos reponses
COMPTEUR /OVERDRIVE
ducasse
La différence est au niveau du calibrage.
http://www.teglerizer.com/mgstuff/mgspeedospecs.htm
DMGB22
Ce n'est pas la présence d'un overdrive qui impose le changement de compteur. La démultiplication du pignon de boite sur lequel se branche le compteur doit être cohérente de celle du compteur. Il y a eu deux modèles : les 1280tr/mile et les 1000tr/mile. Le changement a eu lieu à peu près en 1974 (en même temps que les rubber bumper?).
Donc pour résumer, il faut vérifier deux choses : le compteur et la boite. Pour le compteur, c'est écrit dessus, sur le cadran en bas dans la référence, vous trouvez 1280 ou 1000. Pour la boite avec overdrive, si elle a une jauge de niveau sur le dessus, c'est une 1280, si elle n'a qu'un bouchon sur le côté c'est une 1000.
Philippe
Philippe
MG30
Sauf erreur, il ne faut pas se fier à la forme de la boite car le pignon de sortie compteur a pu être changé. Il y a 2 modèles le blanc et le rouge qui n'ont pas le même nombre de dents.
Je crois me souvenir que le modèle 68/74 est le blanc avec 21 dents, le rouge doit être celui monté à partir de 74.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
