pompe hydragaz disponible du cote de genève
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
Bonjour à vous tous.
Juste pour vous dire que j'ai fait l'acquisition d'une pompe hydragaz (et du liquide par la meme occasion) pour regonfler ma MGF donc si vous êtes du côte de Genève et environ vous pouvez venir chez moi (je peux aussi faire le deplacement si vous êtes plusieurs) pour venir refaire regonfler à 368mm +/- 10mm a 17 degrés votre chère voiture, je ne vous demanderai que 40 euros (ou 60 CHF) pour le gonflage, donc a bientot.
a+
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Je polue un peu mais j'ai une question...
APres mon regonflage j'ai un coté plus haut que l'autre. Sentant le garage qui va me faire chier je me suis dit que je pourrait degonfler moi meme mais (1cm de moin) :
- Y-a-t il beaucoup de pression. Si j'appuie sur la valve avec un pointeau est--ce dangeureux ?
- Le liquide est-il dangeureux a manipuler ??
Maxime
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
salut maxime
non ce n'est pas dangereux, le liquide est juste compose de liquide antigel et de methanol, il ne faut juste pas en boire (met des lunettes de protection car ca vas gicler), pour moi j'avais le meme probleme mais j'avais trop degonfler et donc retour au garage (c'etait avant que j'ai ma pompe), le gars etait cool il ne m'avait rien fait repaye.
J'avais utilise un gros tournevis cruciforme (tu peux aussi prendre ton pointeau) et pousse sur la valve en utilisant une vieille patte, mais met quand meme ton autre main par dessus au cas ou, degonfle que par petit coup (pendant 1-1.5 secondes et il y a une certaine pression donc n'aie pas peur de pousser), ensuite vas faire un petit tour avec ta voiture et tu recontrole la hauteur, si c'est bon OK, sinon recommence.
Pour moi j'avais controler sans faire un tour et apres ça j'avais trois centimetre de moins une fois que la voiture avais ete deplacee, donc fais bien attention.
a+
PS : au cas ou, je serai au rassemblement des voitures anglaises a MORGES (http://www.british-cars.ch/), je pourrai prendre ma pompe la-bas et regonfler vos F.
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
ah oui !
tu peux rincer apres le liquide avec de l'eau du robinet, pas de probleme ça n'attaque pas la peinture mais rince quand meme.
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Bon j'ai fait le déglonfage...
J'ai reussi, par contre comme prevu je m'en suis foutu partout...
Une question est-ce dangereux pour les yeux (j'en ai pris un peu) ? J'ai lavé à l'eau clair après et ca ne pique pas....
Maxime
bah, le méthanol ne rend aveugle que quand tu mets des glaçons dedans. :pote:
:jesors:
