[ ZR-160 ] - Claquement Moteur
Myck31
Je suis " l'heureux " propriétaire d'une MG ZR 160 de Decembre 2002 depuis cette aprem.
Je suis allé la chercher à plus de 500 km de chez moi.(que de l'autoroute, 130-140 km/h tout le long).
Un fois arrivé chez moi, mes proches m'ont fait remarquer un bruit très suspect venant du compartiment moteur ( le bruit d'un gros Diesel ).
J'ai ouvert le capot, et le moteur au ralenti on attend un claquement assez important au niveau du haut moteur. ( moteur chaud ).
Aussi, le propriétaire m'avait dit que la vitre coté passager ne fonctionnait pas à cause d'un fusible. (j'ai contrôlé les fusibles ainsi que les intérupteurs et la vitres ne fonctionne toujours pas).
D'où cela peut-il venir?
salut,tu as une 160,et elle fait un bruit de diesel?ou alors tu a effectivement un diesel et dans ce cas ce n'est pas la 160 car la 160 est une essence,pour ta vitre vérifie de nouveau ton fusible,voir tous on sait jamais,et vérifie que ta cosse est bien branché sous le cache des boutons de vitre,il est trop simple a enlever ce cache,suffit de faire levier vers l'arrière avec un tournevis en haut du cache,et il se déclipsera,sinon c ton moteur de vitre qui est hs peu ètre.
salut
slt...
moi j'ai une zr160 de fin 2004 (qui est bien une essence) ne fait pas le bruit que tu decris
controle ta carte grise des fois que ce serais une diesel....lol....
pour ta vitre est ce que le moteur ne serais pas grillé faute de verifier les fusibles
as tu a coté des repetiteurs des clignotants le logo 160??
Re: [ ZR-160 ] - Claquement Moteur
Myck31 a écrit :Bonjour à tous,
Salut, je suis pas expert en ZR mais pour faire avancer ton affaire je ne saurai que trop te conseiller d'etre un peu plus precis dans tes explications...(en tout cas, un claquement dans le moteur c'est pas normal et c'est inquietant.)
Frequence de ce claquement, type etc etc...
A ta place je foncerai chez mon garagiste afin d'avoir un diagnostique serieux concernant ce claquement, tu as quelques jours devant toi pour casser la vente apres, il sera trop tard...le temps joue donc contre toi...je dis pas ça pour te faire peur ni pour t'embeter, au contraire, c'est ton interet que d'agir rapidement...
PS: pourquoi t'es encore là a lire ce post alors que tu devrais deja etre dans ta voiture en direction de chez ton garagiste...LOL!
Salut,
Vanat toute chose envoie nous un son ou une video pour que l'on entende ce dont tu nous parles. Si ce bruit est bel et bien puissant :
Le symptômes de claquement du haut moteur sur les VVC 160 sont dus à un dysfonctionnement du système d'admission variable.
Tout comme Fano, je ne pourrais que mieux te conseiller de casser la vente avant d'avoir un arbre à came cassé, ou autre pignon de système hydrolique VVC.
Myck31
Didier MGFVVC
Myck31
Bon d'après le concessionnaire ce serait un poussoir hydraulique qui serait grippé voir autre chose
.( Les compression sont bonnes, les pistons on aucun jeux ...).
Voilà le bruit du moteur ( http://www.youtube.com/watch?v=7lRk6lruejE )
Et le moteur du lève vitre est HS.
Quel est le délais de rétractation d'un acquéreur suite à une vente de particulier à particulier ?
De mémoire, la loi NRE de 2001 vient etendre le delai de retractation legale a toutes les ventes, de particulier a particulier, entre professionel et non professionel, le delai est alors de sept jours franc a compter du lendemain de la vente...apres recherche il semble que ceci soit vrai mais seulement en matiere immobiliere, vente a domicile, par correspondance etc etc a l'exclusion des ventes automobile, a priori...
Mais bon, de toutes manieres, meme si je me trompe sur ce delai, tu peux encore lui expliquer que meme si tu ne peux pas faire jouer cette retractation, il te reste les article 1641 et s. du code civil qui precise(nt) notamment "que le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue..." mais là c'est pas cool car c'est proces etc...
Modifié en dernier par FANO le 14 mai 2007, 18:11, modifié 1 fois.
