direction assitée electrique
bernard03
Message par bernard03 »
bonjour a tous j'aurai besoin de conseil
je voudrai savoir si quelqu'un a deja fait la modif de la direction classic en direction electrique
voila mon probleme j'ai monter la direction toute ete ok sof qu'au quatriemes aisser moteur arreter la direction est redevenue dur
j'ai tous tesster en je croi mais je ne trouve rien
je soupsonne un probleme d'amperage je suis a 12,35 volts ??? Amperage ????
je crois que mon alernateur 40 Amp il y a une batterie 12v / 55 amp / 510 AMP qui teoriquement ne devrait pas se charger a plus de 40 AMP (sauf erreur de ma par)
je pence quelle devait etre charger au max avant la mis en fonction de la direction
je n'ai pas reussi a trouver la consomation de la direction mais vus qu'il faut un fusible de 50 ou 60 ampere donc je suppose quelle consomme au moi 40 Amp
Je vous remercie d'avence pour vos conseil et votre aide
cordialement
Re: direction assitée electrique
je pence
il ne doit pas être très difficile à partir de la provenance de cette direction d’en trouver les caractéristiques.
il ne fait guère de doutes que moteur arrêté, l’alternateur ne débitant pas, le moteur électrique de la direction ne peut que mal fonctionner.
«La consommation énergétique constitue l’avantage décisif de l’électrique. Le moteur électrique ne consomme que 5 à 7 ampères maximum lors des manœuvres intensives, soit une consommation nulle en ligne droite.»
bernard03
Bonjour SABY
Je te remerci pour ta reponse cela me conforte dans mon idée je vais chager la batterrie au max et on vera bien si s'est ca je pense qu'il faudra que je change l'alternateur ou passer a deux baterrie
cordialement
bonne route
chager la batterie
mes connaissances en électricité automobile sont assez limitée, mais, à mon avis, avec le moteur en marche et l’alternateur débitant c’est l’alternateur qui alimente le moteur électrique de la direction, pas la batterie.
votre problème c’est produit moteur arrêté, qu’en est il du fonctionnement de la direction moteur en marche.
Message par Snakeed14 »
Le moteur de direction assisté utilise aussi bien l'énergie produite par l'alternateur que la batterie.
Il est probable qu'il y'est un sécurité qui coupe la D-A en dessous d'une certaine tension (Par exemple 12,5V)
la tension d’une batterie en bon état est de 12,6/12,7 volts, la tension d’un alternateur en bon état est d’environ 13,7 volts. à mon avis, la tension utilisée par un moteur électrique lorsque le moteur est en fonctionnement serait de 13,7 volts, tension qui se retrouve aux plots de la batterie. moteur arrêté le moteur électrique à 12,6 volts en décharge doit peiner. qui plus est avec les roues qui ne roulent pas.
Il semble effectivement très logique que la DA ne fonctionne pas moteur arrêté. C'est le cas pour les véhicules qui en sont équipés en série, même les récents (il y a peut-être des exception, je n'en connais pas)
C'est l'inverse qui est illogique, car "jouer" avec la direction, moteur arrêté viderait la batterie (donc étrange que ça ait fonctionné au début...)
bernard03
Bonjour a tous retour sur mon sujet pour vous donner des nouvelle
alors oui la assitee marche moteur arreté mais contact mis uniquement car elle et brancher sur le nieman
oui il y a un courrent minimun pour le fonctionnement mais aucunrsique de bloquage juste retour a liniciale
effectivement il vos mieux demarrer sont moteur avant de faire mumuse car a l'effort elle cosomme pas mal
pour ce qui été de mon probleme apres avoir tester le moteur de la DA et le capteur de couple je suis arriver au kit de conversion HS
tout est ok
je vous remercie pour vos messages
bonne route a tousse
