joint spy
julescesare
joint spy
Message par julescesare »
bonjour comment changer le joint spy du nez de pont
Re: joint spy
comment
il faut desserrer et démonter l’écrou qui fixe la tulipe, le couple de serrage est assez important, il faut arracher le joint spi et en installer un neuf, mais, entre les deux roulements conique il y a une entretoise, collapsible, qui peut s’écraser, le couple de serrage de l’écrou et fonction de l’écrasement de l’entretoise et donc du couple d’entraînement des deux roulements conique. oui. ceci dit à une époque cette entrtoise collapsible était remplacé par une entretoise rigide.
julescesare
Re: joint spy
merci pour votre reponse
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
