Bonjour à tous ,
ma MG TD 1952 ne demarre plus , pas d'allumage ;
j'ai testé la bobine et j'ai trouvé les mesures suivantes :
4,1ohm entre les bornes A et B ( testeur en 200Ω )
mais 4,68 K/ohms avec la sortie HT ( testeur en 20 KΩ )
la HT tension est trop faible - j'ai lu qu'il fallait 10 K/ohms - mais si faible qu'elle ne génère pas la moindre etincelle ?
PS : je precise que quand j'ai arrêté l'auto , elle fonctionnait parfaitement
Controle bobine haute tension
tery47
- Type : TD
- année : 1953
Re: Controle bobine haute tension
salut
une solution simple consisterait à tester l'allumage avec une autre bobine, mais si elle n'est pas en court circuit il me semble étonnant de n'avoir aucune étincelle.
Voir du côté des rupteurs et du condensateur comme d'hab.
tery47
- Type : TD
- année : 1953
merci Jidé ,
et en effet j'ai testé avec une autre bobine , l'auto a démarré de suite ;
du coup j'ai ressayé l'ancienne , elle a redémarré mais elle tournait nettement moins bien qu'avec l'autre ,
donc évidemment >>> achat bobine neuve prévu incessamment !
contrôle bien la valeur de l'ouverture des rupteurs si tu as un allumeur classique.
