sifflement- chuintement levier de vitesse
Ceintures, cuirs, ...
mariusgt
Message par mariusgt »
Bonjour à tous
Après mon premier trajet avec ma mgb gt, j'essaie d'analyser les bruits qui m'inquiètent.
Lorsque je pose la main sur le levier vitesse, un léger sifflement-chuintement se fait entendre. Il disparaît dès que je l'enlève.
Quelqu'un peut m'expliquer ?
Re: sifflement- chuintement levier de vitesse
Salut, explication simple : ne jamais laisser traîner sa main sur le levier de changement de vitesse en roulant (c'est mauvais pour la mécanique)
un léger sifflement
c’est le frottement de la fourchette à l’intérieur du sélecteur, le frottement est transmis par les composants mécanique jusque au levier.
mariusgt
OK donc il faut que je change d'habitude et que j'enlève ma main.
Tu as tout compris :-)
Après, vérifie aussi ton niveau d'huile de boîte et ajouté, ou pas, il y en a qui te diront que cela ne sert à rien, une dose d'additif graphite (Marly).
Bonne route
