radiateur chauffage mgb
Ceintures, cuirs, ...
mg57
Région : France - Lorraine
Message par mg57 »
Peut-on déposer le radiateur de chauffage de l habitacle sans déposer toute la boite qui est sous le capot? il y a des genres de clips ... mais je n'arrive pas a les ouvrir .
Je crois qu'il est encrassé car ca ne chauffe plus .
Merci.
année : 1962
Re: radiateur chauffage mgb
sans déposer
Non...
Santalier
Message par Santalier »
"car ca ne chauffe plus "
....si je peux me permettre l'ombre de l'esquisse d'une suggestion, dans un premier temps, pour ne pas vivre une aventure particulièrement chiante dans le démontage du radiateur de chauffage, il serait adroit (et plus aisé) de démonter le robinet de chauffage et de l'ausculter. C'est un superbe nid à dépots et le ø du conduit est ridicule. Il y a de fortes chances que le bouchon soit "déjà" là.
Le rincer et le laisser tremper dans un bain de vinaigre pendant 48h ou plus lui ferait du bien.
Nonobstant "les capés, doctes, chenus, sachants, instruits, blanchis sous le harnais vous en diront plus et mieux..."
"Aprés, c'est vous qui voyez!©
année : 1962
JMAU a écrit :
sans déposer
Non...
Mais tu peux vérifier facilement que c'est lui qui est bouché. (et pas la vanne ou le conduit du bloc moteur / cf Santalier). et essayer (si) de le déboucher, en place, avec une perfusion idoine et ou un curetage délicat.....
Les clips étant HS ? : je crains pour le reste.
https://www.chicagolandmgclub.com/photos/b_heater/
Le plus "délicat" étant la commande du volet... le reste : quelques vis...
Je ne parle pas de ce que tu peux découvrir sous le bloc chauffage...
mg57
Message par mg57 »
Robinet neuf de 6 mois .
Je vais essayer de voir ca sans déposer la "boite" .
mg57
Message par mg57 »
...j'avais oublié de percer le joint que j'avais fait et monté en remplacant le robinet de chauffage ...je suis confus ...
