sertissage cosse ronde
richard250967
Message par richard250967 »
je voudrai savoir si il faut impérativement la pince a sertir spécifique au cosse ronde 4.7mm pour les sertir ; merci
image de la pince
jean louis
Région : France - Alsace
Re: sertissage cosse ronde
Message par jean louis »
Tout dépend du type de cosses elles peuvent être à sertir uniquement ou à sertir et souder, la tu pourras utiliser un fer à souder si tu veux ou mieux un pistolet à souder. En tout cas il vaut mieux s'abstenir de sertir à la multiprise ou au marteau si tu veux avoir un résultat fiable.
