joint capot moteur
Jerome K
joint capot moteur
Message par Jerome K »
Heureux propriétaire d'une Midget 1971
je suis à la recherche du joint de capot moteur
quelqu'un a t il une adresse à conseiller, une enseigne, je suis dans le 37 ?
a vous lire
bonne journée
jerome
Re: joint capot moteur
je ne voit pas de joint de capot sur la Midget, mais j’ai de très mauvais yeux
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... 61-67.html
Jerome K
autour de la malle arrière il y a bien joint ? et il y a un retour de tole qui je pensais ou devait ou peu recevoir un joint sous le capot moteur
je vais consulter... ;) et mieux comprendre
merci pour le lien
la malle arrière
le coffre à bagages est susceptible d’être étanche, à l’eau, donc il y a un joint. sur le parts list de la Midget apparemment il n’y a pas de joint, mais si vous tenez à en mettre un …
sur les mgb à l’arrière du compartiment moteur il y a un joint, qu’il est recommandé d’enlever pour faciliter le refroidissement.
https://www.moss-europe.co.uk/seal-bonn ... soc=106248
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Sur les midgets au niveau de la baie moteur, il y a des butées (AHA5674) pour éviter d'avoir les tôles en contact.
Sinon pas de joints d'étanchéité.
