chargement batterie (masse positive)
coxcab72
Message par coxcab72 »
Bonjour à tous. j'ai honte de poser la question et la réponse ne devrait pas poser de problèmes à la plupart d'entre vous…
Admettons que ma bgt soit en masse positive, que j'ai la flemme de dévisser les cosses : y a t'il un risque si je branche mon chargeur lent avec le + au + et le - au - ?
en gros, c'est que le fait qu'elle soit en masse positive influe sur le sens de branchement du chargeur quand la batterie est branchée ?
d'autant que j'ai 2 batteries de 12v sous la banquette. 1 reliée à la voiture et l'autre en secours.
Merci d'avance.
Modifié en dernier par coxcab72 le 23 nov. 2020, 21:14, modifié 1 fois.
année : 1962
Re: chargement batterie (masse négative)
Quelle que soit ma masse....
coxcab72 a écrit : d'autant que j'ai 2 batteries de 12v sous la banquette. 1 reliée à la voiture et l'autre en secours
Très mauvaise disposition, la seconde sera morte d'inactivité quand elle aura l'occasion de servir (dans 2 à 5 ans selon la qualité et l'entretien de la première).
Tu ferais mieux de la retirer, de gagner ainsi 15 kilos qui grèvent la performance et libérer de la place pour une petite caisse à pièces détchées ;)
JMAU a écrit : Quelle que soit ma masse....
Tu as grossi Jean-Marie ? ;)
année : 1962
Tu as grossi
En masse seulement... je suis à l'équateur... :)
FlyingNono
Message par FlyingNono »
Salut,
masse positive ou négative, c'est une question de prudence : on branche le le châssis en dernier
(c'est plus sûr pour les maladroits ceusses qui ont les pinces qui sauteuses ;))
a+
coxcab72
Re: chargement batterie (masse positive)
merci pour vos réponses. je prévois le feu d'artifice pour demain.
Untel
Serie speciale : Replica
Message par Untel »
Comme le dit Jidé de Grasse, enlève ta deuxième batterie et mets en place un chargeur de batterie pour les périodes d'hiver où la voiture sort moins.Cela maintient la charge, teste régulièrement la batterie et le jour où tu décides de sortir démarrage nickel
