volant
bourgeois
volant
Message par bourgeois »
le volant de ma MG TD n'est pas tout à fait centré.
J'ai enlevé le capot sur le volant puis l'écrou.
il y a ensuite comme une rondelle mais je n'ose plus toucher de peur de faire une erreur
comme dois je faire pour enlever le volant puis le remonter correctement
est-ce qu'il existe un tuto?
merci !
phil
Ricin 31
année : 1953
Re: volant
Message par Ricin 31 »
le volant est monté sur un cône (ou cannelures, me souvient plus) et clavette, enlever écrou, rondelle et tirer dessus, (un coup de marteau par derrière n'est pas de trop si le volant est posé depuis depuis 100 ans.
Re: volant
Et laisser l'écrou sur la colonne si on aime ses dents...
Re: volant
La méthode "2 serre-joints"
viewtopic.php?f=14&t=12531
bourgeois
Re: volant
Merci pour ces réponses. Pourriez vous m’indiquer où se trouve la clavette ?
Re: volant
Edit : un photo-montage... c'est mieux ...
Modifié en dernier par JMAU le 27 janv. 2020, 09:31, modifié 2 fois.
Ricin 31
année : 1953
Re: volant
Re: volant
Re: volant
Voilà
ça c'est la clavette de l'arbre de direction. Pas celle du volant.
Re: volant
Tu as raison JMAU, c'est la n°7
Mais, c'est peut-être plus facile pour lui d'ajuster son volant ?
Une anecdote : Lorsque j'ai eu ma voiture, j'ai été surpris que cette clavette n°7 n'y étais plus ...
Re: volant
Pour l'arbre de direction, il y a qu'une clavette, qu'un logement, qu'une cannelure ...pas le choix !!!
Edit : mais c'est pareil pour le volant ? donc si mauvais alignement; il manque une clavette... ou alors il faut regarder plus bas... ?
Re: volant
Si, si, il y a la possibilité de le déplacer d'une ou deux rainures à droite ou à gauche.
bourgeois
Re: volant
Orque a écrit :Si, si, il y a la possibilité de le déplacer d'une ou deux rainures à droite ou à gauche.
https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... G_7610.JPG
ci-dessus les photos du montages actuelles
est ce que la clavette est sous le collier?
phil
bourgeois
Re: volant
Re: volant
Dans le moyeu de volant :
Ricin 31
année : 1953
Re: volant
la clavette ne gène en rien le démontage du volant. à ce stade vous tirez dessus.
bourgeois
Re: volant
ok merci, je vais essayer
juste que je n'ose pas forcer pour ne rien casser. ça m'a l'air plutôt coincé...
concernant la colonne j'ai l'impression qu'elle est plus enfoncée que sur les autres photos et que le volant est plus rapproché du tableau de bord qu'il ne le faudrait: 10cm environ
Re: volant
10cm environ
un précédent propriétaire à peut être effectué une modification pour ne pas avoir le volant dans le ventre ...
Ricin 31
année : 1953
Re: volant
en desserrant le blocage de la colonne de direction (A) vous écartez ou non le volant du tableau de bord, ensuite vous sortez le volant en tirant dessus ou en tapant pour le décoincer de la colonne.
Ricin 31
année : 1953
Re: volant
Alors, ce volant, toujours là ???
johnmat
Re: volant
Message par johnmat »
Bonjour, je peux vous recommander la restauration du volant, vous pouvez également demander pour le volant en bois le bon code de couleur. https://www.woodensteeringwheels.com/
