bonjour
bruit apparemment hydraulique
quand je braque a droite j'ai comme un grincement au niveau du moteur des que je contre-braque ça s’arrête de quiné
bruit au niveau arrière droit du moteur
merci de votre aide
bruit hydraulique -
choche43260
- Région : France - Auvergne
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: bruit hydraulique -
Débrayé, embrayé, en freinant, à chaud, à froid?
Ça peut venir de plusieurs choses. Faut rouler sans le cache (sous la capote), comme passager pour localiser et déterminer le genre de bruit.
MGecho
Le seule chose qui relie la direction (quand tu braques dis tu) à l'arrière droit c'est l’assistance électrique de la colonne de direction alimentée par l'alternateur...... à l'arrière droit du compartiment moteur.
Vérifier peut être la tension de la courroie d'alternateur serait une première piste mais bon cela n'a rien à voir avec de l'hydraulique et comme la détection de panne par internet c'est un peu de l'astrologie ....
bien que, question désastres, vu que le web c'est les toiles, l'astrologie peut faire des miracles
