Bonsoir à tous.
J'ai un souci de voyant orange qui reste allumé au tableau de bord. Je sais que le problème est courant sur les mg tf. Mais je voudrai quand même avoir vos avis. Les circonstances : la belle est revenue de Paris chez moi la semaine dernière sans aucun problème. Quelques petits problèmes à régler dessus avant de la remettre en route. Dessous de siège à changer, donc prise de pretensionneur à débrancher, silencieux à déposer donc nécessité de débloquer les écrous en tapant sur la clé de 17. Et depuis, voyant moteur orange allumé. Mon mécano pense à la sonde lambda, à cause des coups de marteau. Quelqu'un à t'il déjà eu le problème avec la même cause ? C'est si fragile que ça une sonde ?!!
Voyant orange allumé. A l'aide !
- MGecho
Re: Voyant orange allumé. A l'aide !
Non, pas spécialement fragile sauf si elle a déjà pris un pet avant.
C'est un investissement monumental mais une douille spéciale lambda sur une clé à choc te ferai gagner du temps. On gagne à tous les coups....
Un exemple : https://www.mecatechnic.com/fr-FR/douil ... ptEALw_wcB
Assure toi quand même que ce ne soit pas juste un problème de connectique.
- alien
- Serie speciale : ex Mgf 75th n°1270
Mgtf 135 modèle 2005
Merci à toi. C'est vrai que je risque la ruine après ça ! Pas grave, je ferai un crédit !
Je vais d'abord me prendre une prise OBD peut être pour commencer !
Au fait, je vois que tu possède une Sprint ? Et dire que j'en avais trouvé une en super état. Mais pas de bol, le proprio ne parlait que le flamand ! Impossible d'avoir des réponses en temps et en heure, même avec google trad ! Et même pas d'anglais possible non plus ! Et s'est présentée ma TF de 2005. Aucun regret. Ca change un peu de ma 75th...sauf avec le voyant orange !
Si tu veux une 2ème Sprint…;)
https://www.autoscout24.fr/offres/mg-tf ... 50040aa47c
- MGecho
Hum on va attendre un peu. Déjà 3 MG à la maison alors je vais finir de rénover la TF Sunstorm 115 et après on verra...
- sonketoim
- Type : ZT
- année : 2003
- Serie speciale : TF 135
C'est une Spark, pas une Sprint à priorialien a écrit :Merci à toi. C'est vrai que je risque la ruine après ça ! Pas grave, je ferai un crédit !
- alien
Mea culpa ! Exact ! Mais elle est pas mal quand même !
- alien
Suite de mes déboires. J'ai fait l'acquisition d'un lecteur obd v310 avec écran incorporé. On: impossible de me connecter au véhicule. L'appareil fonctionne car il est rentré dans le ventre de ma Twingo RS Gordini ( qui est toujours en vente pour ceux que ça intéresse !). Du fait je me pose aussi la question à savoir si ce problème de voyant ne pourrait pas venir du carburant car babache a mis du 95E10 ! Elle a fait 250km pour revenir de Paris mais en arrivant j'ai débranché la batterie pour démonter mon siège. Et c'est au redémarrage que le voyant est resté allumé. Vos lumières pour m'éclairer ?
- alien
Au fait, y a t'il des possesseurs de lecteur obd dans la région de Maubeuge ? Et lecteur qui fonctionne sur une TF ? Dans ce cas vous avez pris lesquels ?
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
alien a écrit : Et lecteur qui fonctionne sur une TF ? Dans ce cas vous avez pris lesquels ?
Essaie de faire un reset ECU. Ça peut fonctionner si une (ou plusieurs) tentative de connexion antérieure a abouti (ou non). Pour le même problème, je l'ai fait par hasard sans conviction et ça m'a redonné la connexion EOBD2.
Pour rappel:
Éteindre le moteur.
1/ Mettre la clef de contact sur la position II
2/ Appuyer 5 fois à fond sur la pédale d'accélérateur.
3/ Remettre la clef de contact en position 0.
Refaire la procédure complète de connexion OBD2
- gattinho
- année : 2004
Salut,
As-tu roulé depuis que tu sais que tu as de l'E10 dans le réservoir?
Il m'est arrivé la même chose avec ma TF acheté sur Londres.
J'ai fais le plein en E10 aussi et j'avais ce voyant sur le tableau de bord.. si tôt qu'il était supprimé et revenait quelques bornes plus tard... ça a tilté quand j'ai fais un plein de "vrai" SP98 arrivé en France.
Sinon pour l'ODB j'ai une chinoiserie à quelques euros comme ça:
https://www.amazon.fr/GeekerChip-Interf ... 7800046893
Avec EODB-Facile sur mon iphone, RAS depuis la TF, je l'ai utilisé depuis avec mon ancienne Volvo S60 et ma Prius 2 actuelle.
- alien
Bonsoir. Merci pour tous ces conseils avisés. En fait, avec un peu de patience...et de kilomètres, le voyant s'est éteint cet après-midi. J'avais fait un diag complet par une connaissance qui gère d'un centre de contrôle technique et le verdict est tombé : P0170. Le code correspondait apparemment à un problème de gestion du carburant. Et pour le contrôleur, quand je lui ai parlé de l'erreur de carburant, il a confirmé. Donc, cycle complet en brûlant l'essence et le défaut s'est corrigé tout seul. Ouf ! Encore merci.
