Bonjour à tous.
Problème: en côte et en 4ème j'ai des trous d'air, essence arrive mal? C'est seulement en côte où le moteur a besoin d'être plus "péchu". Sur le plat pas de problème.
J'ai remarqué que les bougies sont un peu blanches. Est-ce que le manque de richesse peut être la cause. Je vais augmenter la richesse mais y a-t-il une autre raison possible???
MK3 1275 / 2 SU
Merci pour votre aide
trous d'air
phil76
En lignesaby
Re: trous d'air
une autre raison
la pompe à essence électrique, la crépine dans le réservoir, la mise à l’air libre du réservoir ...
- sherlock
Re: trous d'air
Ou éventuellement, un mauvais réglage ou une usure du touchot provoquant un mauvais réglage de l'écart des vis platinées.
phil76
Re: trous d'air
J'ai oublié de préciser que je suis en allumage électroniquesherlock a écrit :Ou éventuellement, un mauvais réglage ou une usure du touchot provoquant un mauvais réglage de l'écart des vis platinées.
Merci pour les pistes à suivre
- Dinosaure
Re: trous d'air
Trous d'air en altitude ? ....atterrir rapidement !
