J’ai pu déterminer les codes ODB grâce à une connaissance qui m’a passé la valise:
P0301 ratés d’allumage cylindre 1
P0313 ratés d’allumage détectés avec niveau carburant trop bas
J’ai eu les mêmes symptômes qu’une personne avait décrits dans un des posts.
Moteur qui vibre au départ en faisant un bruit comme une coccinelle, peu après le voyant moteur orange clignote puis reste allumé …
Mon ami m’a indiqué qu’il fallait changer les bougies et les bobines d’allumage.
Cela vous semble correct ? est-ce suffisant ?
code odb2 soluce
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: code odb2 soluce
Non.
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Il y a plusieurs autres causes qui génèrent ces erreurs. ex: capteur PMA, fuite du câble haute tension...
Changer, changer, il l'a dit vite, c'est pas lui qui paie.
Il faut tester chaque pièce en commençant par la moins chère si il n'y a pas moyen d'en emprunter une pour essai.
