Monter un cable de starter
Ceintures, cuirs, ...
Jeandu39
Message par Jeandu39 »
Bonsoir à tous , suite au remplacement d’un carbu Stromberg par 2 carbus SU , je dois installer le starter manuel , simple question , par où passer ? Merci de votre aide!
année : 1962
Re: Monter un cable de starter
Bonsoir
Il arrive sur les carbus par en dessous.
Jeandu39
Bonjour ,merci JMAU ,le trou est déjà percé à ton avis ?
Jeandu39
Ma voiture est de 79 ,je ne sais pas trop non plus ou je vais trouver une place sur le tableau de bord !
année : 1962
Ah oui 79....
Il faut monter une platine en L sous les tableau de bord,,, pour la main gauche (à gauche du volant) si le contacteur est à droite....
Jeandu39
Vu ! Merci.
année : 1962
PS : sur les HIF4 le câble du "choke "arrive par dessus...
(par en dessous sur les HS4)
Jeandu39
Bonsoir JMAU , aurais tu une photo montrant le raccordement en fluides des deux carbus HIF?
Sur ma voiture avec le Stromberg , elle pétarade a l accélération , sûrement avance ? Cordialement.
année : 1962
Jeandu39
Super ! Merci ! Pour ce qui concerne ces explosions en accélération , tu as une idée? Bonne soirée.
