changement d'alternateur
jamesbond
Message par jamesbond »
Bonjour A tous
je viens d'acheter un alternateur "façon dynamo"C40 positif à la masse de chez l'atelier des anglaises. C'est donc un alternateur avec un régulateur incorporé. (cf lien ci-joint https://www.atelier-des-anglaises.fr/e/ ... ynamo.html) Ma voiture comme vous l'avez compris est positive à la masse. Pouvez vous me dire si je vois faire une modification sur le régulateur de charge ?
Merci à tous
jamesbond
Re: changement d'alternateur
jamesbond a écrit :Bonjour A tous
je viens d'acheter un alternateur "façon dynamo"C40 positif à la masse de chez l'atelier des anglaises. C'est donc un alternateur avec un régulateur incorporé. (cf lien ci-joint <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.atelier-des-anglaises.fr/e/ ... ises.fr/e/ ... ynamo.html</a><!-- m -->) Ma voiture comme vous l'avez compris est positive à la masse. Pouvez vous me dire si je vois faire une modification sur le régulateur de charge ?
Merci à tous
petite précision concernant mon annonce précedante, il s'agit d'un alternateur pour une MGB de 1967 d'origine européenne.
ils ne fournissent pas une notice de montage avec leur matériel ? :voyons:
jamesbond
Oui mais pas très explicite pour un néophyte comme moi. Sinon je ne poserais pas la question !
tu la posterai ici ? on pourrai essayer de la déchiffrer ensemble :)
sinon voici le lien de mon site, lorsque j'ai remplacé la dynamo par un alternateur, avec les modifs faites sur le régulateur. Mais ma MGA est en négatif à la masse, j'aimerais bien voir ta notice.
http://mgadejide.free.fr/alternateur.html
