Compteur de Vitesse fantaisiste
Ceintures, cuirs, ...
Bernard G
Message par Bernard G »
Bonjour ! Je possède une MGB GT de 1973. Le câble de compteur de vitesse a été remplacé après avoir lâché, et après 400/500 km de bons et loyaux services, j'ai un affichage très aléatoire: dès que j'approche les 20 km/h, l'aiguille va flirter avec la graduation 170 km/h et reste dans cette zone, quelque soit la vitesse réelle. Par contre, le totalisateur kilométrique journalier tourne impeccable, à la centaine de mètres près... L'un de vous a-t-il déjà connu ce scénario ? Quel remède peut-on apporter ? Merci d'avance pour vos suggestions !
Re: Compteur de Vitesse fantaisiste
"de 1973..."
ça lui fait quarante trois ans, il a peut être besoin d'une révision, il y a des spécialistes qui font ça très bien...
année : 1962
Le câble est donc bon : le totaliseur est entrainé directement par le câble.
Pour l'aiguille de vitesse, elle est montée sur un disque entrainé par un volant aimanté solidaire du câble. En général, l'aiguille indique plutôt des vitesses plus basses (encrassemnent des axes... )
Si elle indique plus et toujours la même vitesse, je pense qu'il y a un contact physique - ça frotte ! (quoi? ) - entre le volant aimanté et le disque de l'aiguille...
Faut ouvrir...
Dam1985
année : 1963
Message par Dam1985 »
JMAU a écrit :Bonjour
Faut ouvrir...
:p1: *SMS* exactement ce qui m est arrivé.
Bernard G
Merci pour vos réponses rapide, je suis bon pour sortir le compteur de l'auto... A bientôt pour la suite !
jackylaroche
Message par jackylaroche »
Sortir le compteur et l'essayer sur l'établi à l'aide d'une perceuse à vitesse variable (en mode "dévissage") et en commençant par la vitesse de rotation la plus basse. Si le fonctionnement est correct, il faut incriminer le câble qui a peut-être été plié au montage (mais le symptôme serait plutôt une aiguille baladeuse) ou l'embout de câble qui pénètre trop dans son logement et pousse l'aimant contre le disque.
Sinon, il y a peut-être trop de jeu dans les pivots, ce qui provoque le phénomène précédent.
Il y a plusieurs bons réparateurs en France. Yves Gastaud à Marseille (0491850494) m'a fait récemment un excellent travail sur un compte tour mécanique.
Bernard G
Merci jackylaroche, je n'ai pas encore sorti le compteur, mais en passant la main derrière pour tâter les fixations, je me suis rendu compte qu'il y a de la graisse à profusion à l'endroit où l'embout du câble est vissé. Je suppose que ce surplus de graisse à dû s'infiltrer dans le compteur et doit se balader allègrement entre l'aimant et le disque...
à suivre...
année : 1962
Pour info, sur un Speedo de 100 mm, avec une tige de remise à zéro qui sort sur le coté, je n'ai pas pu sortir le mécanisme, même en déposant le cadran, qu'en agrandissant avec 2 coups de Dremel l'ouverture par où passe cette tige... (ouverture que j'ai refermée après remise en place du mécanisme)
Mais peut-être d'autres y arrivent?
Etrange !
Je viens d'en démonter/remonter deux en 100mm
Logiquement, une fois le cadran retiré, ça passe (fin) en faisant basculer le mécanisme.
Il faut enlever à l'arrière les 2 rondelles de fixation qui "rentrent" dans le support caoutchouc anti-vibratoire, afin d'aider la partie sur laquelle se raccorde le câble à s'enfoncer ...
Au pire, pour le démontage, on accède au petit circlips qui retient la tige en partie supérieure (mais pour le remontage ça doit être coton !!!)
année : 1962
gillesmgb a écrit :Etrange !
J'avais tout essayé... il n'y avait plus que le mécanisme dans le boitier ! enfin je pense... je me rappelle avoir eu des scrupules à retirer l'aiguille... j'avais simplement dévissé le cadran pour le basculer un peu...?
Mais l'aiguille, j'ai bien fini par la retirer !!!
Quand à déposer l'axe de remise à zéro, le mécanisme encore dans le boitier... et comme tu dis le remettre après.. cela ne m'a même pas traversé l'esprit !! Mais c'est une idée...
C'est un peu comme mettre un bateau dans une bouteille...
j'avais fait ça dans le temps:
Malheureusement , un déménagement de trop !
Les bateaux dans les bouteilles ... c'est bien plus fort que le démontage d'un compteur :respect:
... pour le compteur, faut retirer complétement le cadran, car il faut pouvoir à la fois basculer et décaler.
Bernard G
Merci à tous pour les nombreuses observations et commentaires.
Finalement, j'ai envoyé mon compteur chez Yves Gastaud à Marseille, je l'ai récupéré comme neuf 10 jours après...
Efficace, rapide, pour un montant très très raisonnable. Pourquoi s'en priver ?
Petit commentaire au passage: j'en ai profité pour échanger les ampoules bulbes du tableau de bord contre des LED (éclairage blanc chaud) et maintenant je vois enfin l'affichage de mes cadrans. Pas belle la vie ?
A suivre...
alfasud59
Serie speciale : provenance suisse
Message par alfasud59 »
suite à votre commentaire,j'ai moi aussi un compteur fantaisiste dont je souhaiterai un peu plus de précision,quel fut le cout d'une remise en état?merci de votre collaboration
Bernard G
La remise en état du compteur m'a coûté 126€ incluant les frais de port.
Je suppose que ce montant n'est pas forfaitaire et peut varier selon la gravité des troubles, et la nature des réparations envisagées.
Je m'en suis bien tiré...
Santalier
Message par Santalier »
alfasud59 a écrit :suite à votre commentaire,j'ai moi aussi un compteur fantaisiste dont je souhaiterai un peu plus de précision,quel fut le cout d'une remise en état?merci de votre collaboration
Un ami de la région a fait réparer ses compteurs là:
http://www.jdo1.com/speedos.html
il en est satisfait.
Perso, j'ai fait restaurer chez Speedy Cables en UK aussi:
http://www.speedycables.com/
Trés bien aussi.....
"aprés....c'est vous qui voyez...!"©
alfasud59
je vais tenter un réglage perso,en dernier recours il y a vos adresses qui pourraient m'etre indispensable,merci encore
Gigi 26
Message par Gigi 26 »
Bonsoir
Sur ma MG B de 76 j ai changé la boîte de vitesse pour une boîte avec OV
Depuis le compteur de vitesse ainsi que le kilométrique affiche des donnees très farfelues
Y a t il une solution? Mon compteur est en milles
Merci de vos infos
Gigi 26
Dinosaure
Message par Dinosaure »
J'ai fait faire ça pour mon compteur en miles... Je suis tout près de la vérité à présent. Une petite découpe, de l'adhésif double face, et ça va sur la graduation en miles :) Les polices des chiffres sont respectées,
Là, c'est une capture d'écran, mais je l'envoie à qui le souhaite en Pdf, prêt à imprimer.
Santalier
Dinosaure a écrit :J'ai fait faire ça pour mon compteur en miles... Je suis tout près de la vérité à présent. Une petite découpe, de l'adhésif double face, et ça va sur la graduation en miles :) Les polices des chiffres sont respectées,
Si l'affichage de la vitesse en miles est erronée, il le sera aussi aprés l'affichage en Km/h...
Les speedos (et les cables) pour boite O/D ne sont pas les mêmes que ceux des boites sans O/D.
Dinosaure
Sur la mienne (avec OD) c'est bon. Un truc tout bête pour savoir ce qu'il en est :
Emmenez un petit GPS portable et regardez où se situe votre aiguille lorsque votre GPS est à 100 km/h (peu importe ce qu'elle indique en miles). Si elle est verticale, c'est bon :b:
Gigi 26
Merci pour les infos, Le soucis *SMS* le totalisateur kilomètrique qui est très au dessus de la réalité
Y a t il un pignon a changer, a la sortie de l overdrive?
j ai essaye de mettre le cable en direct ou avec un renvoi d 'angle ça ne change rien .
Par rapport a votre image du compteur quand je suis a 50 km/h je serrai sur le 70,
qu'est ce qu 'un speedo?
Bonne après midi
Gigi 26
Gigi 26
Bonsoir
Par rapport à vos image de fond de compteur à 70 km/ h je serai à 50 km / h
En plus le compteur kilométrique n indiqué des distances importante,
N y a t il pas un pignon en sortie d OV à changer
Ou faut il passer à un compteur en km es ce que ca se trouve à quel prix
Bonne soirée
Gigi 26
Il faut trouver un compteur avec la "bonne" valeur de TPM (tours par mile) ou TPK (tours par km). cette valeur est généralement inscrite sur le cadran (et il faut que le compteur n'ait pas déjà été "bricolé").
Idéalement, pour mesurer cette valeur il faudrait compter le nb de tours effectués par le câble du compteur en parcourant une distance de 1 mile (ou 1 km) sur la voiture concernée... on peut s'en tirer aussi avec le compteur actuel en comptant les dents des pignons et en recalculant le nb de tours effectués à partir de l'indication des rouleaux de distance !
Il y a bien 2 "mécanismes" distincts pour l'indication de vitesse et celle de distance... j'avais mis quelques photos et infos ici :
viewtopic.php?f=9&t=29716
Le temps de "réparer" mon compteur, j'avais monté un compteur "moderne" (que j'ai toujours dans un carton ;) )
viewtopic.php?f=53&t=29850&p=560106
Santalier
Gigi 26 a écrit :Merci pour les infos, Le soucis *SMS* le totalisateur kilomètrique qui est très au dessus de la réalité
Bonne après midi
Gigi 26
Plusieurs possibilités:
-le compteur n'est plus adapté à votre configuration (boite avec overdrive). Suivant les années, des compteurs spécifiques aux boites avec ou sans O/D étaient installés. Il doit être recalibré = intervention perso , si compétence ou envoi chez un pro (adresses 6 ou 7 posts antérieurs, mais il y en a d'autres...)
-Savoir quel ref de compteur était monté sur la MG donneuse de l'O/D = trouver le même.
-Si votre compteur actuel est un SMITHS SN-5230/13 (1000 TPM, 1000 tours par mile) équipant les MGB du marché Nord-Américain , chanceux que vous êtes, ce compteur équipait tant les boites avec que sans O/D = à recalibrer.
-votre cable n'a pas apprécié la démonte /remonte = changer le cable en précisant bien que vous avez une boite O/D
-La pignonnerie en sortie de boite n'est pas compatible avec votre compteur.
- la question de la conversion en KPH est secondaire, libre à vous aprés la réparation de garder des MPH ou de coller un guide de conversion de vitesse ou, lors de la restauration chez un pro, de lui faire faire la conversion complète avec changement de cadran pour un KPH.
"aprés....c'est vous qui voyez...y en a qui ont essayé....!"© Chevalier et Laspales
*speedo = compteur en anglais
