demontage phare
claudius
demontage phare
Message par claudius »
comment vous démonter le ressort qui tient le phare dans la cuve?
Re: demontage phare
Bonjour Claudius,
Je ne vois pas de ressort qui tienne le phare, mais un ressort qui est fixé entre la cuve et le cerclage de réglage de position.
Logiquement, tu as trois vis pour maintenir le phare sur ce cerclage. Le cerclage est lui-même maintenu par des vis un peu spéciales (deux). Elles orientent la position du phare et le ressort sert de maintien.
Qel modèle as-tu ?
Re: demontage phare
En illustration, tu peux voir en bleu les vis (n°8) qui permettent de retirer le phare, en rouge le ressort qui est entre le cerclage et la cuve. En vert les vis pour le réglage de position du phare.
Logiquement tu retires le phare en déposant le cercle chromé (n°9), puis en dévissant les trois vis (en bleu - n°8). Tu retires le cerclage de réglage (n°6) en déposant les deux vis un peu spéciales et le ressort qui va avec (n°3). Bon continuation !
claudius
Re: demontage phare
ok Joan,je regarde ce soir mais je pense qu'il y a eu bidouille car le ressort parait fixer au cul du phare!!!
je suis en plein démontage car elle part en peinture début décembre.
Re: demontage phare
"au cul du phare!!!"
en admettant que le phare c'est l'ensemble, il y a le bol, c'est la pièces en tôle peinte en noir et fixé dans l'aile, au fond du bol il y a une petite patte, sur le bol est fixé par des vis de réglage le support de l'optique, pour maintenir en place ce support il y a un petit ressort accroché à la patte au fond du bol.
pour démonter le ressort il suffit de le décrocher...
(à mon très humble avis il est possible de démonter le phare assemblé en dévissant les vis de fixation du bol dans l'aile)
claudius
Re: demontage phare
j avais pas penser que les vis n8 permettait le démontage,c'est vrai que ca va tout seul après
gros Thomas
Région : France - Limousin
année : 1980
Re: demontage phare
Message par gros Thomas »
Joan a écrit :ImageAlbum MG
Comment faut il faire pour retirer le cercle chromé n°9? (au passage la réf. de cette pièce est bien 57H5296?)
En exerçant une pression à l'aide d'un tournevis plat? Pas de risque d’abîmer la peinture?
Re: demontage phare
gros Thomas a écrit :En exerçant une pression à l'aide d'un tournevis plat? Pas de risque d’abîmer la peinture?
Oh non surtout pas malheureux :beuh: , un tournevis ou tout autre objet va à coup sûr blesser l'angle fragile de l'aile, la peinture, etc...
Logiquement, j'appuie fort avec la paume de la main sur le dessus du cercle (donc en haut du phare).Le cercle descend par cette pression de quelques millimètres, ce qui lui permet de sortir de la petite griffe repère n°4 sur le dessin général. Avec les doigts de l'autre main, je retire le cercle.
Enfin c'est comme ça que je fais, je ne dis pas qu'une ou deux fois, j'ai du m'y reprendre en "miaulant" un peu :fury: , mais c'est toujours venu.
Patrick69
Re: demontage phare
Message par Patrick69 »
Je remonte ce post un peu vieux mais bon :)
Le schéma ci dessus représente le phare gauche ? j'ai un doute .
Re: demontage phare
Les 2 sont identiques.
Re: demontage phare
Oui, surtout celui de droite
:jesors:
Patrick69
Re: demontage phare
:jesors:
greeeehhh :( me suis mal exprimé, mais il y a bien un sens de montage en rotation pour les vis de réglage ?
Re: demontage phare
http://www.mgb-stuff.org.uk/haim.htm
Selon modèle, 2 ou 3 vis de réglage.
Patrick69
Re: demontage phare
:) je n'en ai que 2 :suspect:
