recherche info sur ratio crémaillére
quentin mgc
Message par quentin mgc »
bonjour à tous;
Je recherche depuis quelque heures un site d'un gars qui cité les modifs a faire pour améliorer la mgc surtout point de vue ratio crémaillère.
De mémoire, il préconisé de monter un steering rack de mgb plutôt que celui de la c plus démultiplié...
Vu que je lui monte un da électrique pour madame, je montrai bien ma crémaillère de b tant qu'a faire!
Qu'en pensez vous?
Re: recherche info sur ratio crémaillére
"Qu'en pensez vous?"
le rapport de la crémaillère de direction de la c a sans doutes été modifié a cause du poids sur le train avant, si vous utilsez un système de direction assisté il est certain que une crémaillère de b, qui à mon avis est un modèle du genre, pourrait être utilisé.
Le kit "steering quick ratio" de la MGC n' est en fait que le pignon/crémaillère de la MGB avec un rapport de 2,9:1.
quentin mgc
MG O1->B69 a écrit :Le kit "steering quick ratio" de la MGC n' est en fait que le pignon/crémaillère de la MGB avec un rapport de 2,9:1.
Super cet info , est la b doit tourner au tour des 2:1 non?
Je vais utiliser cette crémaillère alors! avec la DA ça va etre super :)
J'ai passé toute ma soirée à essayer de trouver ca site ou le gars détaillé ces transformation à faire pour améliorer sa c ....en vain.
"améliorer sa c ..."
peut être que Shaun Holmes pourrait vous en dire plus
http://www.holmesracing.co/Products.html
ou bien Doug Smith
http://www.mgmotorsport.co.uk/for_sale.htm
Et pourtant Google est là bien présent:
https://shop.quaife.co.uk/mgc-rhd-quaif ... on-kit-2-9
Ce kit ne remplace que le couple pignon crémaillère dans le carter pour le passer de 3,*:1 à 2,9:1.
https://www.youtube.com/watch?v=iWk7XYYK_EY
Il suffit de taper la requête suivante:
" MGC steering rack mod " pour obtenir des tas de réponses.
Et elle ci qui renvoie à ce site:
http://ateupwithmotor.com/model-histori ... history/2/
To keep steering effort manageable with the bigger wheels and greater front-end weight, the steering ratio was increased (numerically) by more than 15%
Soit 3,34:1 environ pour un "steering ratio" MGC standard.
Bonne, chance.
quentin mgc
Super! merci à vous.
Mais pour faire simple, le ratio de la mgb etant de +/-2.9 et que je compte racheter une neuve, autant prendre une de mgb d'origine et la monter sur ma C...enfin je crois :)
D'après mes essai sur ma B, cette modif (d'origine) va me permettre de faire moins de tours de volant, avec une DA assistée, ça change la donne :)
Me manque plus qu'un petit volant d'époque :p
