REF TETE ET DOIGT ALLUMEUR 123IGNITION
Ayant lu récemment dans la rubrique "sorties" (belle balade en Auvergne, et bravo aux organisateurs, ça donne envie !) des soucis sur les têtes et doigts d'allumeur - 123IGNITION (allumage électronique), voici les références :
Tête :
BERU VK105
BOSCH 1 235 522 050 ou 1 235 522 145 ou 1 235 522 058 ou 1 235 522 059
Doigt :
BOSCH 1 234 332 024
Ces éléments (je dois encore vérifier pour le doigt) peuvent se trouver sur Oscaro, etc. donc un peu moins cher que Classic Auto Elec qui n 'est pas toujours très bon marché.
Sur mon montage, j'ai une tête BERU qui approche les 30000 kms, c'est encore pas trop mal. Un petit nettoyage pour la finir et une commande à prévoir ...
Cordialement
Re: REF TETE ET DOIGT ALLUMEUR 123IGNITION
MGB50
Message par MGB50 »
attention j'ai 2 allumeurs 123 pour MGB,les doigts sont pareils,mais pas les têtes de
détrompeurs différents
MGB50
Message par MGB50 »
suite : le premier plus ancien à le réglage en dessous il faut une loupe pour voir les numéros
le deuxiéme,plus recent à le réglage sur le coté les numéros sont plus visibles
MGB50 a écrit :suite : le premier plus ancien à le réglage en dessous il faut une loupe pour voir les numéros
Peux-tu préciser ? je ne vois pas très bien ce que tu veux dire.
La doc de mon 123Ignition donne :
Bosch cap ref. numbers : 1 235 522 050/058/059/145
Bosch rotor ref. number : 1 234 332 024
La tête installée d'origine sur mon 123Ignition est celle en photo (Marque BERU VK105).
Pour le doigt, pas trouvé de référence BERU.
Bon, j'ai commandé, je verrai bien.
L'ensemble pour 24,18 euros port compris, le risque est minime.
MGB50
Message par MGB50 »
ce que je voulais te dire c'est que j'ai 2 allumeurs 123 et qu'ils sont différents les têtes ne sont pas interchangeables,mais les doigts sont identiques
MGB50 a écrit :ce que je voulais te dire c'est que j'ai 2 allumeurs 123 et qu'ils sont différents les têtes ne sont pas interchangeables,mais les doigts sont identiques
Ah d'accord, merci de cette précision car nullement précisé dans la doc de mon matériel 123ignition.
Ca sera donc la surprise quand je recevrai la tête, je croise les doigts (même si pas de souci avec le doigt :) )
Et donc, je suppose que le souci va être au niveau des encoches (détrompeur)
Ca sera l'expérience qui indiquera quelle référence est la bonne.
As-tu des indications (références) de tes allumeurs 123ignition qui permettraient de voir quelle est la référence de la tête et sur lequel des allumeurs elle se monte ?
Mon 123ignition est un Albertronic (Hollandais)
MGB50
Message par MGB50 »
ben cela aurait été avec plaisirs ,mais ma B est chez le carrossier depuis qu'1 lascard ma coupé la route, il me semble que j'avais une tête VK 105 et une VK 104
Merci à toi. Effectivement le VK105 et le VK104 sont différents, donc j'espère bien recevoir la bonne tête.
On voit sur le VK104 les encoches (détrompeur) latérales au bout de la flêche rouge.
Le VK105, elles sont bien à l'intérieur
Je donnerai les éléments de confirmation dès réception de la tête
Sinon, courage pour la réparation et l'attente de la voiture.. Ah ! les aléas de la route, je crains toujours avec cette circulation "ralentie" mais où plus personne ne regarde sa route.. plus attiré par la console géante multimédia centrale connectée etc,. des autos modernes. Quel bazar !
Encore merci
MGB50
Message par MGB50 »
comme tu dis :2g d'alcool,pas de permis,un bras dans le plâtre et délit de fuite,voiture assurée par sa mére pour sa copine et c'est pas un gag! :voyons:
RemiB
Message par RemiB »
Je dispose d'un allumeur "123Ignition \MG-4-R-V" depuis février 2007.
Lors d'une promotion Bosch, chez un vendeur de pièces(Webdealauto), j'ai commandé une tête d'allumeur et un doigt , j'ai utilisé les références vues sur les pièces, voir ci-dessous une photo du doigt.
Les références sont les suivantes sur mon allumeur:
Tête d allumeur BOSCH 1235522443
Doigt allumeur BOSCH 1234332350
Généralement les pièces Bosch sont identifiées clairement, j'ai toujours commandé à l'identique pour un remplacement sur mes voitures "modernes" sans erreur.
RemiB a écrit :Les références sont les suivantes sur mon allumeur:
Merci Remi de ces éléments complémentaires.
Ton allumeur est identique au mien, du moins dans sa dénomination, mais les références Bosch de la tête et du doigt ne sont pas les mêmes.
Donc soit une évolution (le mien date de 2012), soit la notice de mon allumeur n'est pas correcte.
Ca m'inquiète à nouveau !!
Encore que la tête VK105 de marque BERU (installée sur mon allumeur donne l'équivalent Bosch 1235522059, ce qui correspond bien à ma notice. Allez on verra bien à la réception du colis :suspect:
MGB50 a écrit :2g d'alcool,pas de permis,un bras dans le plâtre et délit de fuite,voiture assurée par sa mére pour sa copine et c'est pas un gag! :voyons:
Ah le chameau ! C'est bien malheureux tout ça ...
Et que fait la police pour ces fléaux du bitume ??? Elle met des radars...
C'est sûr, ça va rendre nos routes plus sûres !! Une vraie escroquerie ces boites à euros.
J'espère que tu récupèreras ta B rapidement et sans y laisser des plumes.
RemiB
Message par RemiB »
Une évolution des pièces utilisées est logique, cependant l'équivalence d'une tête Béru VK150 est en Bosch 1 235 522 050 ou 1 235 522 059, tu ne devrais pas avoir de souci.
Pour info sur la doc délivrée avec mon allumeur, acheté chez Limora à Rétromobile 2007, j'ai
Replace the cap and rotor every 30.000 km. Here is ordering info :
cap ref. 278546 (ref limora)
Pour le remplacement, j'ai préféré éviter Limora.
J'ai donc utilisé les références Bosch lues sur les pièces installées pour commander et bénéficier d'une promo Bosch chez un vendeur français.
Avec les nouvelles pièces l'allumeur a continué à fonctionner comme par le passé.
Fin de ce post avec la réception des pièces de chez Oscaro.
C'est tout bon !
Tête BERU : VK105
Doigt FACET : 3.7518RS
Et une petite économie par rapport aux marchands des anciennes, moins de 25 euros tête et doigt livrés.
