Changer de jantes pour TF en 17"
En plus de me causer pas mal de soucis depuis son achat (j'avais par ailleurs ouvert quelques posts précédemment car BCS m'a refourgué une voiture en bien moins bon état que ce qui était déclaré ... ), ma TF a des jantes que je trouve moches.
En réalité, son précédent propriétaire a fait monter sur la voiture des jantes 17 pouces de chez Team Dynamics que je n'aime pas du tout et j'aurais aimé savoir s'il existait d'autres jantes 17 pouces adaptées à la TF.
Si vous avez des liens, je suis preneur bien entendu, car je n'ai rien trouvé d'autre que les jantes que je possède déjà sur les différents sites où j'ai cherché. Donc je commence à me poser la question de savoir si on peut en monter d'autres ...
Merci d'avance pour votre aide !
- T trophy R
- gwing
- année : 2007
Re: Changer de jantes pour TF en 17"
C'est la tienne que j'ai vu a surennes ?
Pour info il y a très peu de jantes 17" pour F/TF le mieux c'est de repasser sur du 16"
Si tu veux absolument des 17" t'as celles ci qui objectivement sont pas cher
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
La vache ! Oui c'est la mienne !!
Je sais que dans mon coin il y a beaucoup de TF/F ... Dans mon pâté de maison il y a souvent deux autres F qui y sont garées ...
- MGecho
Salut,
Les jantes prévues sont des 15 ou 16.
A part vouloir te mettre hors la loi (en dehors des tolérances) quel intérêt de passer au 17 sur une si petite voiture ?
Salut,
Tu n'as pas dû bien lire MGecho, la voiture est déjà en 17, comme je l'ai marqué plus haut, le précédent proprio a fait monter des jantes Team Dynamics.
Je ne pense pas que ce soit hors la loi, puisqu'il existe justement des 17 et que je ne pense pas être le premier à être en 17 avec une TF, (mais peut-être que je me trompe ...), je veux juste changer de modèle de jantes car celles-ci ne sont pas très belles.
Donc je prend toute astuce me permettant de faire retrouver à ma TF une ligne un peu plus proche de l'originale tout en restant en 17.
- gwing
- année : 2007
Ouais j'ai vu la MGF grise un peu plus loin aussiPehel a écrit :La vache ! Oui c'est la mienne !!
Pour les jantes 17" a part les team dynamics et celles que je t'ai posté tu risque d'avoir du mal a en trouver des autres
si sa t'intéresse, j'ai 4 jantes avec pneu en 17 pouces qui était monté sur une F
Si je me souviens bien, je ne les ait pas sous les yeux, se serait des alltech dynamics.
Si sa t'intéresse je peut faire des photos
- MGecho
Pehel a écrit :Salut,
Toutes mes excuses alors.
Je ne savais pas que MG vendait la TF avec des jantes de 17 d'origine (donc légales), mon livret proprio de TF s'arrête chez moi à 16". J'ai appris quelque chose ce soir.
Merci.
- william1707
- année : 2004
d'origine c'est 16 pouces maxi je confirme.
Sur le forum en Angleterre, il y a des gens qui ont mise des 17" mais il y a des problèmes de place. Je crois qu'ils ont enlever les protections plastique dans la passage des roues. Il y a meme quelqu'un qui est allé jusqu'à 18 pouces, mais avec des modifis du carosserie.
- MGecho
william1707 a écrit :d'origine c'est 16 pouces maxi je confirme.
Ah. Il me semblait bien aussi.....
Donc les jantes de 17 sont bien illégales sauf si la circonférence totale respecte les tolérances prévues par la loi.
Pehel tu peux vérifier ce que tu fais ici : http://www.rezulteo-pneu.fr/guide-pneu/ ... eille-2247 et ici : http://calculis.net/pneu
Ciao
PS : j'attire ton attention la dessus car le jour où tu auras un crash l'assurance expertisera ta voiture et si elle ne respecte pas la loi tu seras considéré comme non assuré. Pas grave si tu te crashes gentiment tout seul mais si tu crashes quelqu'un d'autre...... ce n'est plus la même confiture !
- FloTF
Perso je trouve ça moche des 17" sur une F/TF. Déjà qu'avec des 16", le flanc du pneu est riquiqui, avec du 17" je trouve que ça devient ridicule...
Pehel tu es sur que tu ne veux pas revenir sur du 16" ??
Pourquoi vouloir rester avec du 17" (en plus il y a très très peu de choix en 17", et tu alourdis les roues).
- lutin
- année : 2003
- Serie speciale : C'est pas une série spéciale mais vu le nombre de production de cette couleur, ç'aurait dû en être une :D
De bonnes jantes 16 en magnesium, ça c'est du léger et efficace
- gwing
- année : 2007
j avais fait des tests de jantes sur la mienne, les 17 etaient pas mal mais les pneus introuvables et ultra chers donc je suis resté sur du 16"
Straight 17" :
Hairpins 16" :
Squares 16" :
Kosei Double Racer 17"
Straight 17" :
Hairpins 16" :
Squares 16" :
bonjour pehel,je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'essayer une F ou TF montée en 16 pouces,si pas essayé à faire avant de racheter des jantes en 17.Le 17 n'apportant rien en plus à mon humble avis.
- bugman23
- Région : Suisse
- année : 2003
Je trouve que les 16 pouces d'origines sur les TF sont juste au top les 11 branches.
Après
j'adorais celle-ci aussi :
Mais bon sur une TF avec ressort court, car là c'est bien laid en mode 4x4
Après
- FloTF
1500£ l'option ces jantes en magnesium !!bugman23 a écrit :Je trouve que les 16 pouces d'origines sur les TF sont juste au top les 11 branches.
Après
- lutin
- année : 2003
Pour gagner 2~3 Kg par jantes ça vaut le coût
- FloTF
Ouais mais du coup elles sont introuvables maintenant ! :'(
Merci pour vos retours à tous, c'est très intéressant.
Du coup, autre question, si jamais je passe sur du 16 pouces, mis à part acheter pneus et jantes en 16 pouces, que faut-il faire d'autre ?
Il y a-t-il un réglage à faire sur la voiture ?
J'avoue que la difficulté pour changer jantes et pneus en 17 du coup me refroidit. Je cherchais juste à garder la voiture dans le même esprit qu'elle fut achetée, mais visiblement ça a l'air d'être une bonne galère !
Merci à tous
Merci à tous
- MGecho
Salut,
Rien de spécial en dehors de roues complètes bien équilibrées. Si elles sont d'origines MG ce sera encore mieux (on en trouve sur le net). Si le parallélisme de ta voiture était bon en 17 il le sera en 16.
Je comprends qu'on puisse avoir envie de tuner une voiture très répandue et sans personnalité. Est-ce le cas d'une F ou d'une TF ? Je ne le crois pas.
Si tu veux te faire plaisir tu peux toujours améliorer sa fiabilité....... elle te le rendra au centuple.
Ciao
Ciao
