Feu de position AV gauche hs
oldgrey
année : 1968
Serie speciale : MGC
Message par oldgrey »
Le feu de position avant gauche de ma B est hs. J'ai remplacé l'ampoule sans succès. J'ai interverti avec l'ampoule du feu de position AV droit, mais sans succès. Les autres feux et clignotants fonctionnent tous.
Vers où orienter me conseillez-vous d'orienter mes recherches ?
Merci d'avance !
Re: Feu de position AV gauche hs
Peut être simplement un problème de masse ?
sherlock a écrit :Peut être simplement un problème de masse
:p1:
Oui et ensuite voir si le 12V arrive bien sur le fond dans le culot (attention à ne pas faire de court-circuit avec la pointe test du voltmètre !! Pour cela utiliser des pointes touches isolées. Il arrive également sur les petites lampes des feux de position que le contact 12V ne soit pas correct avec la pointe de la lampe. Voir aussi la bonne propreté de l'ensemble.
oldgrey
année : 1968
Merci Sherlock et Joan !
oldgrey a écrit :Le feu de position avant gauche de ma B est hs. J'ai remplacé l'ampoule sans succès. J'ai interverti avec l'ampoule du feu de position AV droit, mais sans succès. Les autres feux et clignotants fonctionnent tous.
Merci d'avance !
si le cligno fonctionne je pencherais plus vers le fil d'alimentation du feux de position
regarde si le +12v arrive :peut être cosse isolée ,mal sertie ou fil coupé ou mauvais contact au raccordement (derriere la calandre)
oldgrey
année : 1968
Merci @alan pour cette suggestion.
Ce qui est bizarre, c'est que ça fonctionnait (je sais, c'est le principe de la panne ;)) et que je n'ai absolument pas touché au compartiment moteur.
oldgrey a écrit :Ce qui est bizarre, c'est que ça fonctionnait
C'est le principe même de la panne... et de la vie : 5 minutes avant sa mort, il était vivant !!
Je plaisante ! :suspect: :)
Pour en revenir à ce petit sujet très simple, si comme moi tu ne roules pas souvent la nuit, les contacts des lampes s'oxydent très rapidement. Je te conseille, une fois que tu auras réparé tout cela de ne pas hésiter à faire fonctionner tous tes équipements électriques "régulièrement". Rouler même en plein jour avec ses phares allumés de temps en temps, bref, comme l'activité physique, il ne faut pas laisser s'endormir tout ça.
Cordialement
oldgrey
année : 1968
Il ne faut pas laisser s'endormir tout ça.
Merci pour le conseil. Je ne l'oublierai pas !
